文字の分解について
2001/06/23 10:19
皆様初めまして。
私は現在AutoCAD2000LTを使用し、射出成形金型の設計をしております。
いかんせんCADを使い始めて日も浅く、知識が乏しいものでご助言賜りたく、
こちらにお邪魔させて頂きました。
金型に文字彫刻をする為に文字を線分や円弧に分解(?)したいのですが、
その方法をお教え願えませんでしょうか?
ラスターベクターやMASTER CAMを使うと輪郭になってしまい,
加工に時間が掛かって面倒なので、UGの様に文字のセンターラインのみ
の様な変換が出来ないものでしょうか?
もしAutoCAD 2000LTにそのような機能が有ればお教え願えないでしょうか?
また、そのような機能の付いたソフト(出来ればフリーソフト)が有れば
ご紹介願います。
何卒宜しくお願い致します。
jw_cadという物の文字は、連続ドットで表現していますので。
このデーターを使って(DXFでの出力可)文字を彫り込めば
中心をトレースするかもしれません。このCADは、フリーですので
費用は、かかりません。入手は、インターネットよりJWCADで見つけられると思います。(JWWも一緒に出てくると思いますがWindows版とDOS版の違いです。)
