ウレタンベルトで紙の不純物を取り除く方法
2023/10/12 17:39
- ウレタンベルトを使用して薄い紙状のものをベルトコンベアで搬出する際に、不純物が紙についてしまう問題があります。そこで、回転したナイロンブラシを使用して不純物を取り除く方法がありますが、紙がブラシの回転に負けて動いてしまうことがあります。
- 紙が動かないようにするためには、滑りにくい材質のベルトを使用することが必要です。形状は巾が約10mm、厚みが約3mmで、丸い輪状のものが理想です。ウレタンベルトに近い特性を持つ製品を探しています。
- ウレタンベルトに比べて滑りにくい材質のベルトを使用することで、紙が動かないようにすることができます。巾が10mm程度で、厚みが3mm程度、丸い輪状の形状が理想です。おすすめの製品があれば教えてください。
ウレタンベルト
2001/05/16 18:18
薄い紙状のものを、ベルトコンベア-で、上と下から挟み込んで搬出したいのですが、搬出する過程で、紙に付いた不純物を回転したナイロンブラシで、こすって取り除きたいのですが、ベルトコンベア-に挟み込んでいるの紙が、ブラシの回転に負けて、紙が動くので、それが動かない様に、コンベア-のベルトで、何か滑りにくい材質のものがあれば、教えてください。形状は、巾が10mmくらいで、厚みが、3mm位のもので、オ-リングの様に丸い輪になっているものがいいのですが、これに近いものがあれば、教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
1.紙を滑り難くする方法について
?ゴム材質としては摩擦係数の高いNR(天然ゴム)が良い。
?紙との接触面積を大きくする為、低硬度(4555°)ゴムが望 ましい。
以上によりNRの純ゴム配合又はそれに近い配合ゴムが良いと思われます。
2.形状について
要望の形状品が既製であるかどうかは解りませんが、新たに造る事は可能です。
ワ-クと搬送装置の詳細が不明ですが、文書から判断してベルトを変えても問題は解決しないと思います。搬送機構とごみ取り機構を変えないと無理だと思います。搬送はバキュ-ムコンベアでごみ取りはバキュ-ムロ-ラで行う。バキュ-ムロ-ラが反対側(180度)位置で吸引開放してバキュムダクトで排出します。
ウレタンベルトは三つ星ベルト又はバンドウベルトが専門なんでそちらに聞いたらどうでしょうか?
細かいゴミであればエアーか静電気を利用してみてはどうですか?
“三ツ星ベルト”http://www.mitsuboshi.co.jp/japan/または“バンドー化学”http://www.bando.co.jp/に問い合わせてみてください。丸ベルトがあると思います。エンドレス製品や自由な長さに繋げる製品などがあると思います。参考までに
