※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ニッケルメッキ処理後の導通性について)
ニッケルメッキ処理後の導通性について
2023/10/12 19:22
- ニッケルメッキ処理をした板金の導電性について教えてください。
- ニッケルメッキ処理は導通性があると思っていますが、実際に変化するのでしょうか?
- また、塗装の導電塗料は導電性があるのでしょうか?
ニッケルメッキ処理後の導通性について
2001/02/19 18:11
教えて欲しいのですが、ニッケルメッキ処理をした板金の導電性って変化するのでしょうか??
ニッケルメッキ処理は、導通があると思うのですが間違いでしょうか??
教えて下さい。
また、塗装の導電塗料って導電性っていいのですか??
2001/02/20 09:38
厳密にいえば変化はありますが,無視して問題ないレベルです.
グラビア印刷用のロールは鉄素地にニッケル鍍金をして,そのうえに銅メッキをしています.
通常導通性を持たせる部分(アース端子)などは、光沢スズ鍍金やニッケル鍍金を行います。
導電性塗装の導電性は4×10-5Ωから8×10-5Ω位です、但し
塗装の場合は塗料の塗膜により性能が左右されます。
