AutoCADで円弧を書く方法
2023/10/12 19:32
- AutoCADを使用して円弧を書く方法を解説します。
- 円弧を書きたい場合、平行した2直線間に接するように円弧を書くことができます。
- Win95のAutoCADを使用して円弧を書く方法を詳しく説明します。
AutoCADで円弧を書く方法
2001/01/23 11:55
初歩的な質問ですが、
AutoCADで2直線間に円弧を書きたいのですが、
上手く書けません。平行した2直線間に接する
ように、円弧を書きたいのですがどうすればいいの
でしょうか。OSはWin95で、2年ほど前に購入したものです。
宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
既に御存知かも知れませんが・・・直線が平行なら簡単でしょうが平行でない場合には少しコツが必要ですね。簡単な方法は各直線を円の半径分平行にオフセットコピーします。するとオフセットされた直線が交差する点が出来ます。その点を中心に円を描けば良いのです。参考までに
AUTCADで円弧を書く場合
いくつかありますが、まず「円」のコマンドで説明します。
1.ツールバー「作成か」から「円」→「3点」を選びます。
2.平行する2直線の円弧の結びたい点を選びます。
(この時に、コマンド(下の部分)の所に第1点、第2点と表示されます。)
3.次に円弧の半径を入力します。
これで作成完了です。
AUTOCADのバージョンが判らないのと、どのような場合で円弧を作成したいのが
判らなかったので、簡単に書いてみました。場合によっては、いろいろな方法
があります。いちど試してみてください。
「フィレット」で平行な直線を一本ずつクリックすると、もっと簡単
に書けますよ。
ちなみに「フィレット」は、
修正→フィレット
か、
コマンドラインで fillet でOKです。
以上、ご参考まで。
始めまして、宜しくお願いします。
何種類の書き方有りますが本件に適した一番簡単な方法書きます。
平行した2本と直角方向に交差する線を等間隔に3本書きます。
よって各2本線に3ヶの交点が出来ます。
1.アイコンの3点交点クリックしてから
2.二本線の片側の線の端っこの1交点をクリック
3.二本線のもう1本の中央の交点をクリック
4.2.線のもう片方の端っこの交点クリック 円弧が完成する。
5.不要な線は削除する。
*2.から4.の工程 交点を逆側に変えると反対方向の円弧になる。
ご丁寧にどうもありがとうございました。
