※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:AHS材に代わる材料を探しています)
AHS材代替の材料を探す
2023/10/12 19:41
- AHS材(丸棒 φ23)の代替材料を探しています。材料は鋳造品であり、耐磨耗性が求められています。使用環境は-10℃から70℃です。加工性の良い材料が望ましいです。
- AHS材(丸棒 φ23)の代替材料を探す方法について教えてください。鋳造品であり、耐磨耗性が必要です。使用環境は-10℃から70℃で、加工性が良い材料が望ましいです。
- AHS材(丸棒 φ23)の代替材料を探しています。鋳造品であり、耐磨耗性が求められています。使用環境は-10℃から70℃であり、加工性も重要です。
AHS材に代わる材料を探しています
2001/11/30 00:00
現在AHS材(丸棒 φ23)に切削加工を行い部品を作成しております.原価低減のためにこれを鋳造品で代替したいと考えておりますが,何か代替になりえる材料を御紹介いただけませんでしょうか.色々な可能性を検討したいのでアルミダイカストでも亜鉛ダイカストでも構いません.製品に求められるのは耐磨耗性です.使用環境は-10℃70℃.鋳造後,切削加工を行いますので,加工性のよいものであれば尚好ましいです.他にこういう条件があれば詳細なアドバイスができる,ということがあればお知らせください.宜しくお願いします.
2001/11/22 16:01
昭和電工(株)の素材のようですね。
これは、アルミに珪素を加えた合金で、耐磨耗性がかなりあるようです。(Al-Si合金A390)
ちなみに、AHSは商標みたいですので、類似したものは他社でも扱っているはずです。
通称Al-Si(4000系) JIS呼称だと4032で、 耐食性、耐磨耗性に優れ、熱膨張係数が小さい特性があります。
上記アルミ材が相当いたします
ご参考まで。
強度は、どれくらい必要でしょうか?
現在の使用状況(用途)など出来る範囲で教えて下さい。
