アリ溝のギブはGIBとJIB、どちらが正しい?
2023/10/12 20:40
- アリ溝のギブについて、一部の人はGIBと呼び、一部の人はJIBと呼びますが、どちらが正しいのでしょうか?
- アリ溝のギブの厚さについて、薄いほうがよいという意見がありますが、皆さんはどれくらいの厚さにしていますか?
- アリ溝のギブについて、呼び方や厚さについての違いについてまとめました。
アリ溝のギブについて
2002/11/28 08:37
カミソリとか呼ばれているギブについてですが人によってはジブと言う人もいます。英語でもやはりGIBと書くひともいればJIBと書く人もいます。いったいどちらが正しいのでしょうか?
ついでにもう一つ質問があります。ギブの厚さは薄いほうがよいと聞きました。(8mm10mm程度)皆さんはどれくらいの厚さにしていますか?
回答 (5件中 1~5件目)
弊社に納入されている工作機械の取説には“ジブ”と表記されています。
カミソリ(ジブ)は、摺動面(工作機械)の面当りを一定にする為、定期的に調整する必要があるので、機械の磨耗度により長さは決定されるのでは?あと、カミソリの勾配も考慮すべきではないですか。
英語に忠実に発音する場合は「ギブ」となりますが、文献などを見るとほとんど「ジブ」と表記されています。
話す時はどちらでも良いみたいですね。
訂正です。
すいません発音はジブです。
英語ではGIBで、読みはジブですか?
GIBでしたら読みはギブではないでしょうか?
おはようございます。
GIB(ギブ)が正解です。
厚みについては部品の大きさや、かかる荷重によって一概にいえませんが、薄ければ摩擦が小さくなるので負荷は小さくなります。
ギブの厚さを薄くすると自然に湾曲します。
ギブはわざと湾曲させて使うんだ!!と
言う人がいましたが、荷重や大きさによって一概にいえないようですね。
こんにちわ
私は、スライドギブと言っていますが、改まって問われると自信ありません。厚さについての質問ですが、受ける荷重・全体の大きさ・動かす速さ・要求精度 等、条件により変わりますよ。薄くても押さえを多くして、全面当りにすれば問題ないと思います。簡単な物(クランプ)であれば、自社設備設計で5?程度もやっています。材質も真鍮、砲金、鉄 等使い分けています。
参考まで
回答ありがとうございました。
くだらない質問に
御手数をおかけしてすみませんでした。
