ブランク材の供給方法
2023/10/13 01:40
- ブランク材の供給方法について、積み上げた状態での供給や1枚ずつの供給方法を探しています。
- 条件はブランク径がφ170φ370、板厚が1.6mm5.5mm、積立高さが300mm(最大重量約250Kg)です。
- 積み上げられたブランク材を装置に載せる方法や1枚ずつ供給する方法について、良い案があれば教えてください。
ブランク材の供給方法
2002/03/18 13:25
積み上げたブランク材を1枚ずつ取出したいのですが、良い案がなく困っています。
条件は下記の通りです。
・ブランク径・・・φ170φ370
・板厚・・・1.6mm5.5mm
・積立高さ・・・300mm(最大重量約250Kg)
上記のブランク材を1台の装置で1枚ずつ供給したいのです。
困っている内容は下記の通りです。
1、積み上げられたブランク材を装置に載せる方法(300mm積まれた状態で入荷予定)、出来るだけ積まれた状態で供給したい。
2、積まれたブランク材を1枚ずつ供給する方法。
1、2のどちらか1つだけでも結構ですので、良い案があれば教えてください。
マグネットセパレーターと呼ばれる方法があります。対向する1組の永久磁石の間に積層したブランク材を置くと磁石の反発力によりブランク材が1枚ずつ定間隔で分離するものです。これが使用できるためにはブランク材が磁性体であることと、ブランクの間に粘着性の高い潤滑油などが付着していないことです。この後はバキュームパッド等で移送すればよいと思います。非常に簡素なシステムですが、時には2枚一緒に付着することもありますので、1枚であることの事前のセンシングする仕組みは必要です。
供給を装置化するのですか?
設計等お手伝い出来るところがありましたらご連絡ください。
円盤の状態はどの様になってるでしょうか?(油付着?、表面状態等)
後行程にどの様な形で送りたいでしょうか?
素材は何でしょうか?
以上の事が分かれば簡単な自動取り出し機構を考えられます。
ご連絡頂ければご相談に乗ります。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
まずはメールください。
折り返しご連絡差し上げます。
0002/11/30 00:00
早速の回答ありがとうございます。
ご質問の回答は下記の通りです。
・油の付着・・・両面に少量の油の付着あり(下のブランクとの引っ付きあり)
・表面状態・・・平板で、抜きバリは全て上向き(ブランクはプレス抜き)
・素材・・・細かい材質までは決まっていませんが、鉄です。
後工程はプレスに供給しますが、ブランクを1枚ずつ取出しさえすれば、後工程の構想は出来ています。
