取引先より半導体製造装置の電装見積もり依頼が来ておりまして
詳細な仕様はまだ分かりませんがクリーンルーム用電線指定との指示があります
今まで,クリーンルーム用電線なる物を聞いた事がありません
一般の電線では埃はもちろん有害ガスが出るとの事
クリーンルーム用電線の規格,仕様,メーカを教えてください
使用予定電線は,JIS KIV(KV) VCT(VCTF)相当品,ツイストペアシールド,です
こんにちは
半導体製造装置と言うことなら、JISのKIV相当はUL1283と言う事になります。またキャブタイヤ(VCT)ならULSTOになると思います。
最近は環境対策ケーブルなるもの色々と出ていますが、クリーンルーム専用となると紫外線による被覆破壊などカーボン対策した物がありますが、メーカー毎に色々です。
知っている電線としては、太陽電線、住友電工、日立ですが、環境は住友が一番進んでいます。
この辺はアキ電子さんが詳しいので問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
こんにちは
クリーンルーム専用と言うケーブルは特に無く、電線よりでるガスや粉塵が問題になっています。
脱ガスと言えば、環境対策電線などが似たような対策品(ノンハロゲン)ですが、そのエコ電線なる物は、逆に紫外線に弱いと言う問題があり、その為に紫外線を吸収するカーボンを被覆に処理する方法が採られます。
しかしながら、現在カタログ品では無く特注となってしまう様です。
一般的にフッ素系の被覆が脱ガス特性が優れています。ドュポンなど調べてみてはいかがでしょうか?
それから、この場ですが、現在JISがiIECに合わせる動きがと言う事ですが、SEMIやCE自体がISOに統合されるような動きがありその中で今まで半導体関連はULと言う動きだったのが、IEC的な考えに変わってきています。その為、JISと言うより世界的に考えていく必要があります。
実際、UL,CE電線などとんでもない電線を要求される場合も多々あり、UL以上の火災に対する規格IEEEなどが入り込んでいる上に環境対策で難燃材のノンハロときています。既に最初に質問でコネクタをどうしようか悩んでいましたが、コネクタは海外規格、電線はJIS規格では海外の客先には通用しなくなってきています。
JISとVDEの違い
工業規格のJISとVDEの違いを電線に特化して教えていただきたいです。 かなりあいまいな質問ですが、私はそれぞれは日本、ドイツそれぞれの電気的、技術的、安全面...
本質安全防爆回路の配線工事
諸先輩方にお伺いします。 防爆工事自体あまり不慣れで悩んでおります。 さてさて・・・。 防爆仕様の工事において、「本質安全防爆回路」の配線を行う場合に、被...
電線の2本圧着について
電線を圧着端子で2本圧着するときの定義ってあるのでしょうか? そのようなHPがあれば教えて下さい。 質問 1.素線が同じであれば電線の芯線の太さが違っても圧着出...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
ビニル電線(銅芯線)の黒化
ビニル(PVC)コードはスピーカーコードとして通電使用しているもので、内部銅線が部分的(端部ではない)に黒く変色しております。 外被覆(PVC)はスケルトンのた...
有り難うございます
しかしながらもう既に機械は完成しております
一般向けのUL電線を使用しました
ご回答いただいたメーカは既に全て当りましたが
クリーンルーム用電線としては販売しておりませんでした
紫外線対策,カーボン対策電線とはどんなものでしょうか?
ところで話は変わりますが 補償導線の所で詳しい報告をして頂き有り難うございます
補償導線の所が打ち切られていたのでこの場でお礼します
新JISで色まで変わるとは気が付きませんでした(よく見てなかった)
やはりIECに統一するのでしょうか
新JISはIEC色なのでしょうか?
ULの補償導線は各メーカで販売されていますがCE/IEC仕様の電線はまったく資料がありません
今のところCE規格の補償導線の指定が有る物件は無いのですがいずれ出てくるのかな?
(現在,CE仕様はUL仕様で通るみたいです)
