※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ミスト切削での治具切粉処理について)
ミスト切削での治具切粉処理について
2023/10/13 03:25
  • ミスト切削の治具切粉処理における問題と解決策について説明します。
  • ミスト切削では治具の切粉溜まりの問題が発生しており、現在の処理方法について悩んでいます。
  • ドリル、タップ、フライス、ボーリングの複合工程を行うミスト切削の治具切粉処理についてアドバイスがほしいです。
ミスト切削での治具切粉処理について
2002/01/16 19:54
アルミダイカスト商品の切削を担当しているbanpy99と申します。
環境、省エネから横型NC専用機でのミスト切削ライン(クーラントレス)の構築を
実施する事になりました。事前評価を実施して製品精度、生産性などの問題は解決いたしましたが、治具の切粉溜まりの問題が発生しております。設備はベット直下式の切粉回収装置+チルトインデックス仕様にと考えています。切粉処理の方法として今考えているのは1.吸う2、吹くを考えていましたがコスト的に見合わない状態です。作業者が定期的に清掃を実施?しかないかと半分あきらめています。
何か良い知恵が無いかと思い質問してみました。
工法は、ドリル、タップ、フライス、ボーリングの複合工程です。宜しくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/01/23 06:57
 たまたま出張先でuda-tatsuさん書き込みの「クリーンテック」を見る事が出来ました。そのユーザーの話では、大きな切粉は取れるが、細かいものは無理との事でした。しかし、量産では基準面のみ清掃すればよい事から、意外と効果あるかもしれません。
 クーラントラインとは別に水タンクを持っておき、治具にぶっ掛けるという話を聞いた事があります。
 世界で一番MQL適用技術が進んでいるマシニングメーカーは、広島県福山市にあるホーコスだと認識していますが、御社で検討中の設備メーカーはどちらのものでしょうか?
0002/11/30 00:00
今、検討している設備はホーコスのR30HでNC5仕様を考えています。
切粉直下式ベットを製作すると言われた設備メーカーも居ましたが、評価などの手番的にみてホーコスかなと思っています。
某工作機械メーカーの営業をしていますuda-tatsuと申します。
商品名は忘れましたが、ツールホルダーメーカーの大昭和精機からミーリングチャックにくわえて主軸を回転させる事により旋風機の様に風を起こさせる物があります。加工用のツールといっしょにツールマガジン収納できますし、ツール同じ扱いになりますので、プログラムで回転数及び風の当てる方向は自由です。
風量はかなりのモノですから、1度試されてはいかがですか。
欠点としては、加工時間がこの分余分に掛かる事になります。
早速の回答有り難う御座いました。早速カタログを取り寄せてみます。
また、使用上の注意などあれば宜しくお願いします。
