※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PP材料の透湿量について)
ポリプロピレン材料の透湿量について
2023/10/13 05:25
- PP材料の透湿量について詳しく教えてください。
- 140×140×60(mm³)の容器に1kgf/cm^3の圧力の空気を注入し、3日間放置した結果、圧縮空気が0.7kgf/cm^3まで下がりました。これは継ぎ手からのリークなのか、それとも材料自体の透湿によるものでしょうか。
- この形状は製作できないとの意見もありますが、ご了承ください。
PP材料の透湿量について
2003/10/27 18:10
ポリプロピレン材料の空気の透過の度合いを教えていただきたいのですが。(例えば、その程度である。それは、気密が保たれていないなどのご回答で構いません。)
内容ですが、140×140×60(mm^3)の容器に1kgf/cm^3の圧力の空気を注入し、(注入部は、SMCの継ぎ手ユニオンです。)ポンプからの注入を止めた状態で、3日間放置したのですが、0.7kgf/cm^3に下がっていました。たぶん、継ぎ手からは、リークしていないと思うのですが、3日間でこれ位の量の圧縮空気は透過してしまうのでしょうか。
上記のような形状は、製作できないとのご意見もあると思いますが、例えばということで、ご勘弁願います。
2003/10/27 19:23
洩れるようです。下記参照ください。
ご回答ありがとうございました。更なる事例などございましたら宜しくお願い致します。
