外観検査用途のレーザー投光器の選び方と注意点
2023/10/13 05:35
- 外観検査用途で使用するレーザー投光器は、互換性があり光軸や焦点距離が正確に合うものが必要です。
- 市販のレーザー投光器では要求に合致しない場合があるため、特注品を作るか、信頼できるメーカーを探すことが重要です。
- 要望の実現可能性については、メーカーへの問い合わせや実際に試してみることが必要です。
レーザー投光器
2003/10/11 23:17
外観検査用途で、半導体レーザのスポット投光器(プロジェクタ)を使用しています。市販品を使っていたのですが、廃番で入手できなくなったため、同等品を特注で作ってもらっています。が、手作りのせいか、光軸、焦点距離等がいいかげんで、交換するときは取付け時に現物調整で四苦八苦しています。また、よく故障します。
そこで、
●互換性のある物が欲しい。
ボディに取付け基準があり、そこを突き当てて固定すると、光軸、焦点距離が合うようにしたい(光軸のずれは5ミクロン程度以内)
のですが、このようなレーザ投光器を市販しているメーカを教えてください。(長期に安定供給でき、品質保証的にも信頼できるメーカ)
または、特注可能なメーカを教えてください。
ただ、このような要望が、現実的に実現可能なものかどうか、分かりません。
どうかアドバイスをお願いいたします。
残念ながらご希望のメーカに心当たりはありません。
思い切って、新規購入されてはいかがでしょう。
近年、光学系のものはいいものが出ている様に
思います。特注でいつまで使用されるのかわかり
ませんが、特注・故障頻度・調整困難を考慮すれ
ば一考の価値はあるのではないでしょうか?
