ピンの折れに悩む!プレス加工での対策と良い材質について教えてください
2023/10/13 06:28
- プレス加工においてピンの折れが問題となっています。ピンに負担をかけずに加工する方法を知りたいです。
- 市販のノックピン(SUJ2 HRC58)を使っていますが、より良い材質や硬度のピンを探しています。
- ピンの材質を検討しています。ピンの折れを解消するためにはどのような材質が適しているのでしょうか?
ピンの折れ
2003/09/19 15:17
こんにちは現在プレス加工において、ピンの折れに苦慮しています。
実際ピンに負担をかけて加工すること事は望ましくないのですが早急の対策としてピンの材質を検討しています。現在は市販のノックピン(SUJ2 HRC58)を使用していますがより良い材質・硬度等意見がございましたらお聞かせください
回答 (5件中 1~5件目)
粉末ハイスでは、HAP40よりHAP5Rが靭性があり、折れにくいです
材質でしたら通常ダイス鋼、超硬、ハイス、粉末ハイスの順で折れにくいですので、寿命を延ばすのであれば粉末ハイスが1番いいと思います
ご回答ありがとうございます
やはり粉末ハイスですか、HAP40ってやつですよね、私も調べていったらたどりつきました。それでやってみます
参考になりました。
状況が不明な部分があり、正確な回答であるか
わかりませんが、ピンの材質なら、SKD11を提案
します。また、ピン先端形状も加工負荷が軽減され
る様検討することを提案します。
先端形状も含めてテストしてみます
ワーク材質、寸法の概略を教えてください。
また、工程の概略とピン破損の状況(折れかた)
など、情報提供量不足です。
情報不足分補います。加工材ですがSPH440のt3.2です片側フランジ絞りが入っています、パイロットピンの径はφ8頭の形状は通常ノックピンの頭のままで出しは4mm程度です。折れ方は首の付け根から斜め下方向に折れます現在50個加工程度で折れますが当面根本対策(工程の見直し)をとるまでピンの材質で少しでも寿命を延ばせればと思っています。
強度としては超硬が優ると思うのですが、使えませんでしょうか。
早速の回答ありがとうございます
そうですね超硬や粉末ハイス等これからためして見たいと思っています
なるほどHAP40は耐磨耗用でHAP5Rは耐衝撃用なんですね。
