初心者の質問で申し訳ありません。
現在、通常の鋼管(鉄のパイプ)を使用している物を軽量化するためにアルミ等に変更しようとおもっています。
外径を同じにした場合、曲げに対する強度を同じにする為に肉厚をいくらにすればよいのか?わかりません。
断面二次モーメントと、その材質の値(ヤング率?耐力?)の関係から算出すればいいのでしょうか?
お聞かせください。
参考になるかわかりませんが
同一断面形状の異質材があったとして
荷重等をかけた場合変形の度合いの違いはヤング率の違い分だけ生じますよね
例えば同じ肉厚の鉄とアルミの板があったとして
ある力に対する変形量はヤング率の倍数分違うだけのはずなんで計算式上、およそ3倍くらいのはずです
ですんで単純に厚みも3倍くらいにすれば同等の強度になると思います
軽量化を考える時は私はだいたいそんな風に考えて設計してます
あくまで目安ですが・・・
#3に追記です
ちなみにアルミは鉄の1/3の比重ですんで
厚み3倍にしたら重さは変わりません
許容でどのくらいまで変形量が増えても良いか決めて置いてやるほうが良いかと思います
構造物でしたらリブの入れ方とかで結構変わりますんで
許容引張応力が同じ材料であれば,同一寸法(外径同じ,肉厚同じ)のもので良いのです。
ジュラルミンやチタンでは,許容引張応力は,鉄よりも高いので,外径が同じであれば,肉厚を薄くできますが,それほど,軽量化できないような気がします。それに,高価格ですよね。
大きさや長さが判らないので,何とも言えませんが,ジュラルミンやチタンは入手が難しいと思います。アルミで,外径を大きくして,断面係数を高めることができればいいんですが。
そのとおりです。
曲げ応力σb,曲げモーメントM,断面係数Zとすれば,
σb=M/Z
曲げに対して,材料を替えて同じ強度にするためには,
許容曲げ応力xZ(掛け算)
を同一にします
このときの許容曲げ応力は,許容引張応力を使用します。
材料を鉄からアルミに替えると,許容曲げ応力は約15%になるので,実際的でないかもしれません。
2003/08/07 13:47
早速の回答有難うございました。
やはり鉄からアルミというのは実際的ではないのですね。
ジュラルミンのような物や、チタン合金ではどうなのでしょう?
お聞かせください
材質の持つばね定数=ヤング率ですか?
唐突な質問ですが、鉄とかアルミのばね定数を考える場合、 ばね定数=ヤング率 はおかしいでしょうか? もしくは計算で各材質のばね定数って算出できますか? ご教示...
引張(曲げ)強度から降伏応力は計算できますか?
今ある物性値から降伏応力を求めることができるか教えていただけますか。 今わかっている物性値は以下になります。 ・比重[-] ・粘度[cps] ・表面硬度[バコー...
PPの曲げ
1mmのPPの板を直角に曲げる方法を詳しく教えて頂ければと思っています。ヒーターで温めて曲げているのですが、 曲げた個所が白濁したり寸法が出にくいので困っていま...
アルミ線の強度とステンレス線の強度
直径3mmのアルミ線と同じ位の強度をステンレス線では直径何ミリほどになりますでしょうか? よろしくお願いいたします。
板金の曲げRについて
小生、設計時にいつも迷っているのですが、板厚1~3mmのもので直角に曲げてL金具などをよく作る機会が多く、その時の曲げRをいくらで図面指示したらよいかが分からず...
皆さんいろいろと有難うございました。
大変参考になりました。
又わからない事があったら教えていただけると助かります。
有難うございました
