電線の微振動とは?振動する理由を教えてください
2023/10/13 08:21
- 三相200Vのメインブレーカーまでの電線が細かく振動する理由を教えてください。
- 一次側の電線はCV,250SQで振動せず、端子台からメインブレーカーまでの電線はWL1,150SQで振動しています。
- 電線を3本くっつけて縛ってありますが、電流は実測224Aです。なぜ振動するのでしょうか?
電線の微振動
2003/07/17 09:37
三相200Vのメインブレーカーまでの電線が細かく振動します。
なぜ振動するのでしょうか?教えて下さい。
一次側の電線は
CV,250SQ(これは振動していない)
端子台からメインブレーカーまでの電線は
WL1,150SQ(これが振動している)
電流は実測224A
電線を3本くっつけて縛ってあります。
お礼を書くのが間に合わず、皆さんに同じお礼を書いてしまいました。
大変参考になりました。
回答を送って頂いた皆さん大変有り難う御座いました。
私も誘導電流での振動だと思います。
電流によって電線に磁界が発生しますので、周囲の金属に影響して振動が出ている物だと思います。
おそらく、周波数に伴った振動になっているはずです。
以上ご参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
電磁誘導力で振動すると思います。
200Aぐらいですと、雑音防止コイルや 電流ピックアップなど が 振れてこれにつれて電線も振れることありました。出力線とケースに対して、検知がわの コイル部は かたく触らないようになっていますか。
ご回答ありがとうございます。
電磁誘導の線で考えていこうと思います。
おはようございます
推定原因
1 建屋の振動との共振
2 電線自体に電磁誘導で相互作用が起きそれで動く
(ただ,この場合普通は1000A程度流れないと普通は気が付かない)
WL1は比較的軟らかいので振動しやすいのかも
CV250sqはほとんど鉄の棒に近い
(腕力では曲らない,プロレスラーならともかく
ご回答ありがとうございます。
電磁誘導の線で考えていこうと思います。
原因はわかりませんが、周波数に比例した振動ですか?
ご回答ありがとうございます。
振動は、手でさわってのものですので、はっきりしたことは言えませんが、なんとなく周波数に比例した振動ではないかと思っています。
ご回答ありがとうございます。
電磁誘導の線で考えていこうと思います。
