※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:AUTOCADのデータ保存)
AUTOCADのデータ保存方法と上書き保存時の書き込み禁止について
2023/10/13 08:30
  • AUTOCAD LT2000iで作成した図形データをCD-RWに保存する方法とは?呼出し後の書き込み禁止問題についても解説します。
  • AUTOCAD LT2000iで作成した図形データをCD-RWに保存する際、上書き保存すると書き込み禁止になる場合があります。その原因と対処法について詳しく説明します。
  • CD-RWにAUTOCAD LT2000iで保存した図形データを呼び出し後、上書き保存しても書き込み禁止になるという問題が発生しています。この問題の解決策と、データを正しく保存する方法を解説します。
AUTOCADのデータ保存
2003/07/03 16:40
AUTOCAD LT2000iで作成した図形データをCD-RWに保存したが、呼出し後上書き保存しても書き込み禁止になる。(ファイルは読み取り専用になっていない)
書き込みソフト:DIRECT-CD
 CD-RWは、フロッピーのようにリムーバブルメディア(OSが読み書きできるメディア)ではないので、どうやっても上書き保存は無理です。
 もしそのように利用したいのであれば、メディアを「パケットライト」という方式でフォーマットする必要があります。ただ、この方式だとほかのドライブでは読めないことが多いので、あまりお勧めできません。
 もし、光ディスクでフロッピーのように使いたい場合は、DVD-RAMがいいと思います。これは、フロッピーと同じように特別なソフトを必要としないので、広く利用できると思います。また、ディスクがケースに収められているものもあるので、ディスクの障害が少なくなります。
有難うございました。
早速、DVD-RAMを試したいと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2003/07/03 23:33
12m24さんが正解です
有難うございました。
CD-RWの使い方としては、12m24さんの言うとおり
ACADの使い方として一言
CD-RWやフロッピー等のデータを読み込むときは、直接読みに行くのはだめです。
一度エクスプローラなどでハードディスクにコピーしてから読み込むのが正しいやり方です。
というのは、一度リムーバブルディスクから読み込むと
ハードディスクからデータを読もうと思ってるときでも
当分の間リムーバブルディスクチェックに行きます。
よって読み込みに時間が掛かる事になります。
(横道にそれましたが・・・)
有難うございました。
ちょこっとだけ補足を(既出かな?)
CD-R/CD-RWにファイルを書き込むとファイルに読み取り専用属性がついてしまうのは、windowsの仕様なのでどうしようもありませんです。
データバックアップということなら、エラー補正の充実・利便性といった点からDVD-RAMは確かにオススメと思います。
でも、もしメディアから直接ファイルを開いているとしたら、安定性の点からオススメできません。HDDに落としてからご利用ください。
有難うございました。
