金属ガラスって何?
2023/10/13 09:17
- 金属ガラスは、精密鋳造が可能な材料です。
- 鋳造後の切削性については情報が限られています。
- 詳しい情報はリンク先のウェブサイトを参照してください。
金属ガラスって何?
2003/06/26 10:19
金属ガラスって精密鋳造が出来るとのことですが、果たして鋳造後の切削性ってどんなもんなのでしょうか?全く想像がつかないのですが、どなたかご存知の方おりませんでしょうか?よろしくお願いします。
http://rdweb.ykk.co.jp/alliance/03.htm
忘れていましたが、アモルファスは過冷させることによって製作するのが一般的です。(ほかにもありますが、設備が高価)
初期のアモルファスは1万度毎秒から100万度毎秒の冷却速度が必要でしたが、現在はもっと低いものも出てきています。
もし実験できるのでしたら、アンチモンを融解状態から急冷してみてください。空冷だと完全には過冷しません。X線で結晶を見ようとしても何も出てこないと思います。
まだ学生ですが一言添えますと、「参考:」には、アモルファスという記述がありました。
ご質問の切削性ですが、アモルファス物質は、晶質物質と比べて3から10倍以上の引張り強さがあります。また、靭性がかなり高いので、衝撃にも強い材料です。そのため工具にかかる負担は通常大きくなると思います。この負担に絶えられる切削条件を与えれば加工できると思います。
ねじを切る必要があるときは、タップの強度がある程度高いものが必要と思います。
ただ、鋳造でRa=0.01を実現できるとしているので、金型の精度をあげれば、精度の高い製品をたくさん作ることができると考えられます。
なるほど。
物性からみるとやはりガラスに近いと考えた方が良さそうですね。(感覚的ですいません)
そうなると『カケ』の問題を考えないといけないですね。
早速ありがとうございます。参考になりました。
今までの材料と比較すると、どうなんでしょう?
金属に近い性質と考えてよいのでしょうか?
刃先にDLCを使うとなるとガラス寄り?うーむ。。。
丁寧にありがとうございます。
残念ながら金属ガラスは話だけで製作までしていないのです。私は加工専門なもので・・・。
それにしても難しい言葉ばかりですね。。。加工屋の私としては、上記のようにするとどうなるものか想像もつかないです。
