高速切削条件に関する質問
2023/10/13 09:36
- 高速切削条件についての情報を探しています
- MC YASDA 640Vでのワーク材質と使用工具について教えてください
- 参考になるホームページを教えていただけると助かります
高速切削条件
2003/05/24 08:32
プラ型製作でCAMを担当してます。
工具メーカーのカタログ等を見てもスクエアエンドミルの高速切削条件がそろっているものが見つかりません。
参考になるHP等のご紹介をお願いいたします。
MC YASDA 640V
ワーク材質 銅 NAK55 NAK80 SKD61
使用工具 Φ12.0Φ0.5
よろしくお願いいたします。
すみません。この質問に対する回答ではないのですが、、、。
#5371での加工時間の正確な計算、ということですがYASDAをお使いならHAS-2のモード切替も有効ですよ。
M301 M302 M303 M304の4種類があり、M301が効率重視、M304が精度重視です。荒取りはM301 M302を、仕上げはM303 M304というように
使い分けると時間の短縮につながります。
また暖機運転についてはいくつも工具を変えるなら、回転数が工具交換のたびに変わらないよう工夫すれば暖気時間も減ります。
取扱説明書、またはメーカーの技術サービスにきけばおしえてくれるはずです。
安田さんはとても紳士的なメーカーさんですからね。
こんばんわ。
スクエアエンドミルでΦ12.0Φ0.5ですか?小径ですね。スクエアだけではなくて工具全てに言える事ですが、切削条件とは、機械性能や大きさ、油種、室温等で左右されます。
メーカー推奨はあくまで目安に過ぎないので、高速切削条件はそろいませんし、必ず加工できる保障ではありません。
剛性のある機械なら可能ですが、同じφ12でも、剛性の無い機械やワークがしっかり固定されていない、突き出しが多い等で条件は変化します。
YASDA 640V は40番なので、メーカー推奨6070程度で加工できるのでは?剛性もありますから。
材料が種類まちまちなので、いちがんには言えませんが、NAK55程度なら大丈夫です。NAK80はネバイので少し落し気味で、SKDは固いのでしっかり固定されていれば高速加工可能です。銅は電極用だと思うので、ろう付け前の加工なら送り上げても心配ないですね。
でわでわ。( ̄▽ ̄)ゞ
jackalさん、ありがとうございます。
工具メーターさんに問い合わせても答えがバラバラで困っていたところです。
まずはカタログ値を参考にMCオペレーターと協力して最適な切削条件を見つけていきたいと思います。
また判らないことがありましたら質問させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
