高速加工機の切削条件について教えてください
2023/10/13 12:24
- 最近の高速加工機の加工条件がぴったり来ません
- 誰かいい条件表お持ちの方いらしゃいませんか?
- 刃物折れ、と加工時間との折り合いで困っております。宜しくお願いします。
2003/02/13 12:00
おはようございます。tksです。
goemonさんのいっているお客さんが良くわかりました。でも、今は景気が悪いし、仕方の無い事でしょうね。あと10年我慢すれば中国の仕事が山のように入ってきますので、もう少しのシンボウです。なんせあちらは7億人以上もいますから今は我慢でしょうね。
おはようございます。
先ほどは失礼をしました、CAM屋さんでしたか。
なぜこのような質問になったのかわかりました
でも、そのお客様もムチャいいますね。
普通なら自分の会社から条件提示をしますけどね…
で本題に戻りますが、私の使っている工具ですが日進工具のMSB230をしようしています。この切削条件表で見ますとZの切り込みが単数の場合0.5mm0.04mm連続の場合Zの切り込みが0.5mm 間隔(ピッチ)が1.0mmとなっています、回転数は S8000 送りは F3000
です。実際の加工では5Rの場合、回転数は8000X0.6 送りは3000X0.15 で送っています。この条件は悪まで私の機械の条件で出した数値ですのでそれを考慮していただきまして参考にして頂きたいと思います。一般に書かれています切削条件は最新の機械のうえ、環境も整っている場所で作成した条件だと思いますので余り参考にならないのは私も思っています。
今の段階で推理できますのは、工具が折れたという事ですのでおそらく送り速度が速いのかと思います。
こういう場合、工具が折れたときの私の対処法は折れた工具をルーペでよく観察してどのような原因で折れたのかを観察します。工具の磨耗によって折れたのか
何らかの衝撃によって折れたのか、工具を見ますとだいたいわかりますね。
もし、私の機械でS9600を使用した場合
上の切り込み条件でF900F720 で一度やってみます。単に2倍にしただけですけど。
その工具が折れたS12000回転の送り速度は(F)はいくらで設定していますでしょうか? あまり感覚的な事がわからないので私の勉強もかねて教えて下さい。
2003/02/13 16:39
goemonです。
S9000でF900です。
でも荒φ33からいきなり仕上げです。
おはようございます。
失礼かと思いますが一言いわせて頂きます
質問の方法が極めてわかりません。
最低でも、自分の使っている機械名、工具名
加工条件(回転、送り、切り込み量)を
提示して頂きませんと自分本意で述べられても、
回答してくださる皆さんが逆に困ります。
出来ましたら、もう一度、質問をやり直して頂けますと感謝に思います。よろしく御願い申し上げます。
2003/02/13 13:40
私はCAMやですが、最近ncデータを出すとお客さんから工具が折れると言われます、それでピッチを細かくすると時間がかかりすぎると言われてしまいます。例えば最高回転数12000rpmの機械5RボールL=50PX5で仕上げるとしたら回転数9000rpmとしたらどれ程の送りがいいのでしょうか。
goemonです。
大変参考になりました。
近頃は単にスピード重視で作業者も刃物の切れ味
とかタワミとか気にしない加工やサンが多くて
縦壁でも往復切削にしろとか小径ボールで一発仕上げとか言われて。カッターが折れた、寸法がでない、とか言われます。
コチラニシタラそれは当たり前だと言いたくなります。有難う御座いました。
