モーター制御における過負荷検知方法について教えてください
2023/10/13 14:28
- 私は謀機械メーカーの者で、自社内で使う穴あけ専用機の製作をすることになりました。加工時の主軸の過負荷を検知し切削送りを停止する方法について教えてください。
- メーターリレーを主軸モーターに取り付ければ、過負荷を検知することができますが、具体的な使い方がわかりません。他にも簡単に過負荷を検知する方法があれば教えてください。
- 負荷が軽減されると自動的にリセットされる過負荷検知方法を求めています。サーマルリレー以外でのアドバイスをお願いします。
モーターの制御
2004/12/06 07:54
こんにちは
初めて利用させていただきます
私は謀機械メーカーの者です
メーカーといっても下請機械加工です
このたび自社内で使う穴あけ専用機を
製作する事になりました
そこで加工時の主軸の過負荷を検知し切削送りを
停止したいのですがどのような方法が在るでしょうか?
一つにはメーターリレーを主軸モーターに取付ける方法が
あると思いますが詳しい使い方がわかりません
何か簡単に過負荷を検知する方法があれば
アドバイスお願いします
素人ですみませんがよろしくお願いします
ps 負荷が軽すると自動的にリセットしたいのでサーマルリレー以外で考えています
非常に安価な方法があります。
設定負荷に見合うばねを用意します。
刃物と送り装置の間にばねをセットします。
刃物が進まなくなり負荷が設定値になると、ばねが縮みスイッチが押されるようにします。
刃物の回転抵抗にも応用できます。
デジタルメータリレー
http://www.fa.omron.co.jp/product/control/dpm/234/index.html
http://www.asahikeiki.co.jp/root/digipane/pd_meterrelay.html
少々高価ですがデジタルパネルメータで起動補償タイマ機能内蔵型をお勧めします
(モータ起動時の突入電流を自動的に無視出来ます)
アナログメータリレーは安価ですがあまりお勧め出来ません
何故なら起動補償タイマは内蔵されていませんし計測レンジも狭い
ショックリレー
http://www.tsubakimoto.jp/product/detail.html?code=160_1_2_1_1
デジパネと同様な機能を内蔵してます
どちらのが良いかどうかはほとんど趣味の世界(どちらでも可能)
各メーカに直接問い合わせてご自分のシステムに最適なのを探してください
他に
高機能型インバータ(高価)には電流モニタ端子(電流計接続用)や電流制限機能
過負荷予告も有ります
過負荷予告とは過負荷になる前に警報を出してインバータ回転数を下げる機能です
2004/12/23 12:38
解答ありがとうございます
大変参考になりました
ショックリレーで検討したいと思います
追加質問になり申し分けないのですが
ショックリレーを使う場合 もしモーターのパワーに余裕がある時
ショックリレーで負荷を検知できるのでしょうか
パワーが余っていると少しぐらいの負荷がかかっても
反応しないということは無いですか?
よろしければ教えてください
お願いします
