大電流測定に適したテスタを探しています
2023/10/13 22:36
- 電解の実験で、大電流を測定するためには、通常のテスタでは難しいです。
- 大体のテスタのレンジは10Aまでであり、これでは実験としては不十分です。
- デジタルで30A程度のレンジがあるテスタをご存じでしょうか。クランプ式は使用できません。
電流を測れるテスタを探しています
2004/05/21 13:45
電解の実験で、簡易的に電流を測定したく、テスタを使用しています。しかし、レンジが10Aまでで、実験としては2030Aまで流したいのです。
カタログを見ると大体10Aまでのテスターが多いです。レンジがせめて30Aくらいのテスタをご存じないでしょうか。
できればデジタル。クランプ式のものは実験装置上使用できなそうなのです。
通常のテスターでは安定しないため、大電流量は測定できないのでしょうか。
回答 (6件中 1~5件目)
私も使っていますが実験用でしたら、やはりこのタイプかなと思います。
テスターではありません。
横河電機の2051-04です。30Amax。
実験室とかで見た事があると思います。
http://www.yokogawa.co.jp/meter/pdf/portable.pdf
原理的にはシャント抵抗を選択すれば可能ですが構造的にテスター様のリード線での測定わ大電流では危険が伴うため実用的ではありません。
シャント抵抗をきちんと配線したうえで電圧測定するのがいいかと大電流をテスターなど手元の機器の中を通すのはあまり気分的によろしくないかと。
遅レス かもしれませんが
一般に 大電流DCの場合・・
シャント抵抗器を使用して 測定するのが一般的かと思います。
この場合 デジタルテスター等で 直流mVレンジでの 測定後 計算が必要かもしれません。
Web検索で「シャント抵抗器」お調べになると よいかと・・
20Aまてですが。
http://www.tech-jam.com/items/3186.phtml
ご希望に添えませんよね。
10A以上はクランプメータになります
一般的にクランプメータはAC 専用ですがAC/DC共用型もあります
http://www.sanwa-meter.co.jp/dmm_index.html
DC/AC
両用 DCM2000AD
\29,800
ACA 40/400/2000A 1.5%±8
DCA 40/400/2000A
DCM400AD
\19,980
ACA 40/400A 2%±10
DCA 40/400A 2.5%±10
http://www.yokogawa.co.jp/MCC/measure/pro_84.htm
クランプテスタ
CL220
交流電流: 40/300A
直流電流: 40/300A
ありがとうございます
ありがとうございます
