焼きばめの温度・はめ代について
2023/10/13 22:42
- 焼きばめとは、金属板やプラスチックなどの部品を加熱してから異なる材料の穴にはめ込む技術です。焼きばめにおいて重要な要素は温度とはめ代です。温度は加熱時間や材料の種類によって異なりますが、一般的には500度から800度程度が適切です。はめ代ははめ込む部品と穴との間隔を指します。はめ代は部品の材質やサイズによって異なりますが、一般的には0.1mmから0.3mm程度が適切です。正確な温度とはめ代の設定は、部品の材質や目的によって異なるため、試行錯誤が必要です。
- 焼きばめとは、異なる材料を接合するための技術です。この技術では、金属板やプラスチックなどの部品を加熱し、その後、穴にはめ込むことで接合します。焼きばめにおいて重要な要素は温度とはめ代です。温度は加熱時間や材料の種類によって変化しますが、一般的には500度から800度程度が適切です。はめ代は部品と穴との間隔を指し、部品の材質やサイズによって異なりますが、0.1mmから0.3mm程度が一般的です。正確な温度とはめ代の設定は、部品の材質と目的によって異なるため、実験や試行錯誤が必要です。
- 焼きばめは、異なる材料を接合するための技術です。この技術では、金属板やプラスチックなどの部品を加熱し、穴にはめ込むことで接合します。焼きばめにおける温度とはめ代は重要な要素です。温度は加熱時間や材料の種類によって異なりますが、一般的には500度から800度程度が適切です。はめ代は部品の材質やサイズによって変化しますが、0.1mmから0.3mm程度が適正です。正確な温度とはめ代の設定は、部品の材質と目的によって異なるため、実験と試行錯誤が必要です。
焼きばめ
2004/05/16 10:22
焼きばめの温度、はめ代を教えて下さい
KUTUHIROさんのかわりに回答しますと
締め代の目安なので軸径を100mmとして
プレス圧入であれば締め代は50ミクロン
完全固定焼ばめであれば110から180ミクロン
冷やしばめであれば10から40ミクロン
ということです。
なお、しまりばめによる応力集中が発生するので、疲労強度が
下がります。注意が必要です。
>KUTUHIROさんの回答の
>■しめしろ参考例として(d(mm)=直径)
> 1)プレスによる圧入:(0.5・d)/1000
> 2)完全固定焼きばめ:(1.11.8)・d/1000
> 3)冷やしばめ(ドライアイス使用):(0.10.4)・d/1000です。
>の数式について、特に2)、3)についてよくわからないので、教えてくだ>さい。
KUTUHIROさんの回答の
の数式について、特に2)、3)についてよくわからないので、教えてください。
適用できるかどうか不明ですが、参考程度になると思います。
1)ti≧(2・δ)/(α・d1)
(2・δ)=焼きはめ代(mm)
ti=焼きばめする軸とボス内径の温度差(℃)
α=加熱材の線膨張係数
di=軸径(mm)
2)σ/((D-d)/d)=E
1)円周方向応力:σ
2)円筒外径 :D
3)円環内径 :d
4)縦弾性係数 :E
で理論上は、もとめられます。
やきばめは300度付近で青熱脆性があり逆にもろくなる性質があります。そこで250度以上に上げないことを気をつけてください。また締め代いついては0.0150.03位が適当かと思います。それと冷却中に厚み方向もマイナスになりますので端面にすき間が生じることもありますので注意が必要です。
