※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:漏電遮断機負荷接地線と一般負荷接地線の共用について)
2023/10/13 22:42
- 漏電遮断機負荷接地線と一般負荷接地線の共用は、内線規定によると接地抵抗が2Ω以下であれば可能です。
- 共用する場合には、その他の決まり事が存在する可能性がありますので、確認が必要です。
- 接地に関する専門書があれば、それを参照することをおすすめします。
2004/05/15 10:06
内線規定によると漏電遮断機負荷接地線と一般負荷接地線の共用は接地抵抗が2Ω以下の場合可能との記載がありますが、その他、共用する場合の決まり事があれば教えてください。又、接地についての専門書があれば教えてください。
2004/05/15 10:55
単純に”接地”でgoogleすると13万件
その中で使えそうなのは
http://www.miyazaki-gijutsu.jp/
http://www.chiko.co.jp/setti/index06.html
http://www.ericon.co.jp/2.htm
http://www.car-e.net/~dai/earth.htm
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1996/00449/contents/017.htm
http://www.mew.co.jp/tecrepo/73j/pdfs/73_12.pdf
接地は簡単なようでもかなり難しい
早速のご回答ありがとうございます。
