バネ性を持たせるには?
2023/10/14 01:27
- 金属材料との勘合構造でりん青銅C5191R-1/2Hのt=0.08mmを使用していましたが、設計変更があり、同材質のH、t=0.1mmに変更された後、バネ性がほとんどありません。
- 構造上バネ性が必要な為、板厚さをt=0.1mmとした時1/2Hにした方がいいのでしょうか
- 別の方法がありましたらアドバイスをお願い致します
バネ性を持たせるにはどうすればよいでしょうか
2004/02/25 13:43
金属材料との勘合構造でりん青銅C5191R-1/2Hのt=0.08mmを使用していましたが、設計変更があり、同材質のH、t=0.1mmに変更された後、バネ性がほとんどありません。構造上バネ性が必要な為、板厚さをt=0.1mmとした時1/2Hにした方がいいのでしょうか、又別の方法がありましたらアドバイスをお願い致します。
ばね用のC5210が使えない理由はなんでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
感覚で申し訳ございませんが、圧縮弾性率が同じで
あれば バネ性(弾性変形性)は同じではないん
でしょうか?
もともと勘合性自体の問題では(滑り性など)・・。
お取り引きのある材料屋さんにもよると思いますが、参考URLのように質別があります。
質別を上げるというのは、HからEHにするということですが
入手性は悪くなるかもしれませんし、それが必ずしも最良の策かも、こちらでは判断できません。
もう少し待てばもっと良いアドバイスもあると思います。
> 硬さで金型製作先からやわらかい材質への要望があり選んだ
もし、ばね性が必要なら製品の品質に関わる大事な事ですので
金型の都合で不良品を出すようなことになるのはどうでしょうか?
どうしても金型がゆずれないなら構造で解決する方法もあるかも知れません。
構造が分からないので適当にアドバイスするとしたら
板厚、質別のアップ、重ねて使う、リブを入れる・・・・
ご回答ありがとうございます。
全くその通りなのですが、設計担当の見解で現在に至る状況です。
質別のアップというのは1/2Hに変更すると言うことでしょうか?
お忙しい中、申し訳ありませんがご回答をお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
ご質問への回答ですが、硬さで金型製作先からやわらかい材質への要望があり選んだと伺っています。
但し、今回の1/2HからHへの変更も矛盾しています。
