カートリッジヒーターの発注の仕方について
2023/10/14 01:39
- カートリッジヒーターの発注方法について詳しく知りたいです。ヒーターの発注の際に気をつけるべきポイントや、電圧や接続方法によって変わるW数について教えてください。
- 工場で使用するヒーターの発注方法について疑問があります。ヒーターの仕様において、電圧や接続方法によってW数が変わるのかどうか不明です。また、単相と3相でのヒーターの差異についても教えてほしいです。
- ヒーターの発注方法について質問です。ヒーターの仕様や配線方法について詳しく知りたいです。購入先に問い合わせたところ、単相でも3相でもヒーターの抵抗は変わらないとの回答がありましたが、本当にそうなのでしょうか?
2004/02/11 17:12
金型にヒーターを組み込むことがあるのですが、ヒーターの発注の仕方に疑問を感じています。
例えば、「Φ10、L=150、500Wのヒーター」のような感じで注文しているのですが、W数は使われる電圧や接続の仕方で変わると思うのです。
工場なので、3相200Vでヒーターを使用するのですがヒーターは単相でも3相でも変わらないのでしょうか?
購入先に質問しましたが、単相でも3相でもヒーターの抵抗は同じですと回答がありました。
昇温時間とか許容電流とか計算しているのですが、全てが無駄になっているようで心配です。
ヒータ単体の抵抗値、消費電力、発熱量は変わり有りません
しかしながらヒータ単体では変わらなくても接続方法により
合成消費電流は違います
例えば
500Wヒータ3本使用のとき
電力P=500×3=1500W
3相に均等に分けて配線(RST相に接続)
電流I=P/E/√3=1500w/200v/1.73=4.35A
単相に3本接続(RS相のみに接続)
電流I=P/E=1500/200=7.5A
どちらでも1500Wです
また、RS相に1kw、ST相に2kw、RT相に3kwと言うような
アンバランスな振り分けは避けなければなりません
とにかく3相のバランスさえ取れば良いので
例えば
RS相 500+500+1000=2000
ST相 1000+1000=2000
RT相 2000
でもOK
でも、3相の相バランスはそれほど厳密に取らなければならない事でもないらしい
