無電解ニッケルメッキ剥離と再メッキについて
2023/10/14 02:26
- 無電解ニッケルメッキの剥離と再メッキについてご相談です。購入したシャフトに施された無電解ニッケルメッキの品質に問題があり、使用できないものがあります。この問題を解決するために、剥離液を使って再メッキを考えています。しかし、剥離液の安全性や一般的な使用方法、コストなどについての情報が不足しており、困っています。お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
- 購入したシャフトに施された無電解ニッケルメッキの品質に問題があります。使用できないものが多く、返品するだけでは解決できないため、剥離液を使用して再メッキを検討しています。しかし、剥離液の危険性や一般的な使用方法、コストについて十分な情報が得られず、困っています。この問題に詳しい方、アドバイスをお願いします。
- 無電解ニッケルメッキの剥離と再メッキについて質問があります。購入したシャフトには無電解ニッケルメッキが施されていますが、品質に問題があり、使用できないものがあります。この問題を解決するために、剥離液を使用して再メッキを考えています。しかし、剥離液の安全性や一般的な使用方法、コストについての情報が欲しいです。ご存知の方、ご教授いただけると幸いです。
無電解ニッケルメッキの剥離について
2004/01/29 15:48
φ8、φ10で、300L程度。
穴・溝・フライス加工後、5μm厚程度の無電解Niメッキを施したシャフトを購入しています。
メッキの品質に問題があり、使えないモノがありました。
合計2万本ほどあり、単純に返品というのも、良い処理とは思えず、剥離後、再メッキを考えています。
剥離液と称する物はありそうですが、過去ログで危険物とあったり、一般的に使う手なのか、禁じ手なのか、コストはどうなのか、当のシャフト屋さんは非協力的で、判断材料が無くて困っています。
ご存知の方、ご教授お願いいたします。
回答頂いた中で、素地に関する内容ありましたので追記します。SUMにニッケルメッキ後クロメート処理をしてあります。
鍍金品質についてお尋ねします。
使えないものが有るとの事ですが、これは目視外観で判定される発錆、シミのような物ですか、あるいは鍍金の剥離があるものですか、また鍍金ごに寸法が狂ってしまった物ですかその状況によっては剥離後再処理を行っても同じことの繰り返しになります。
一般的な話ですが、5ミクロン程度のNi鍍金では耐食性は望めません、また、鍍金の脱脂工程においてケイ酸系の脱脂剤を使用しますと素材の快削添加物にケイ酸化合物が付着しNiの鍍金がうまく乗らないなどの悪影響があり、鍍金後にクロム酸処理を施してもピンホール部の不働態化が期待されず発錆いたします。また、鍍金表面がやや黒く見える様な状態であればクロム酸による変色と考えられます。
Ni鍍金そのものの問題よりもNi鍍金の前工程と後工程(乾燥の仕方を含めた)に問題があるのではないでしょうか。
また、Ni鍍金の剥離に快削添加物を溶出させないような薬剤を使用するように鍍金屋さんに依頼することが大切です。一般の剥離剤では殆どの場合良い結果は得られないと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
補足へのお返事です。
>素材は快削鋼です。SUM23Lと考えていた
>だいて結構です。一般的なので、良い処理剤が
>あるのを期待します。
★快削鋼のめっき剥がしは結構難しいです。
弊社だけかもしれませんが、一般の剥離条件よりも弱い条件で剥離したほうが宜しいかと思います。
>コスト的には素人考えですが、液代と時間と考
>えています。メッキに比べ、剥離は所要時間的
>にどうなのでしょうか?
★新浴で剥離する場合は、結構早く剥がれますが
何度も使用していると剥離速度は低下してまいります。
コストは、それぞれのめっき業者さんによって手法や設備(剥離の)が異なりますので何ともいいがたいですね。
以上、ご参考までに。
とても参考になりました。
光が見えてきた気分です。
こんにちは。
剥離ですが、下地の材質によって使用する薬品を
使い分けます。めっき剥離時に素地を痛めないためです。
剥離液は劇物であったり、その剥離液は産業廃棄物でいうと特別管理産業廃棄物になります。
無電解ニッケルの剥離はめっき業者さんですと一般的に行うものです。
コストはめっき業者さんによって異なります。
何度も書きますが「素地」によって剥離の手法と剥離液は異なりますので注意が必要です。
以上、ご参考までに。
2004/01/29 17:19
早速ご回答ありがとうございます。素材は快削鋼です。SUM23Lと考えていただいて結構です。一般的なので、良い処理剤があるのを期待します。
出来ましたら、お奨めの処理剤を紹介頂けると助かります。
また、コスト的には素人考えですが、液代と時間と考えています。メッキに比べ、剥離は所要時間的にどうなのでしょうか?
計算してみて、メッキ代と剥離が同等コスト程度であれば実施したいと考えています。
ビーズショットのような細かい粒子でブラストされてはどうでしょうか?
早速ご回答ありがとうございます。物理的な処理は考えていませんでした。聞いてみるもんですね。
ただ、フレ精度が厳しいのですが、ショットを必要とする処理で、ショットの為にフレを悪化させた苦い経験があります。
また、無電解なので、溝や穴にもそれなりにメッキは回っていると考えています。
そのあたり、うまく処理できるか検討してみます。
大変参考になりました。
アドバイス頂いた内容に気をつけ、
工程や薬剤の打ち合わせをした上で進めようと思います。
使えない理由は、メッキの際の工程、薬剤を指定したにも関わらず、指示が伝わらず、指定通りの処理が行われなかったことにあります。
結局そこが肝心ですね。
当方、素人ですので、不良と原因はとても勉強になりました。
