耐高温ベアリングを探しています
2023/10/14 03:31
- 耐高温条件に合うベアリングを探しています。内径は40mm、外径は68mm、厚さは15mmです。
- 現在はKOYOの6008ZLC4とNTNの6008J1ZZ1C3を使用していますが、納期が半年以上かかるので他の対応できる製品を探しています。
- 大量購入を考えているため、汎用製品が望ましいです。他社のベアリングも検討しています。
耐高温ベアリングを探しています
2005/12/12 13:54
耐高温ベアリングを探しています。
耐高温:200℃
内径:40mm
外径:68mm
厚:15mm
要途:包装機械熱ロール用
KOYOの6008ZLC4とNTNの6008J1ZZ1C3のものは使用可能ですが、半年以上の納期となっている。また特注品のコストも高いので、他の対応できるものを探している。結構大量購入となるので、汎用製品があれば一番いいです。
当然他社のものも考えています。
知っている方はお紹介お願い致します。
有難うございます。
直接メーカーに問い合わせるのが一番いいのですが、せっかく「きたじ」さんがスペーシアを紹介してくださってるので追記します。KPMグリース封入タイプの6008は短納期対応品なので納期は1ヶ月以内です。KPMグリースはNSK開発グリースで230℃まで使用でき、フッ素グリースや固体潤滑よりも長寿命です。使用上限温度200℃であれば固体潤滑よりはKPMグリースをチョイスするほうがいいと思います。コストもこのタイプはそれほど高くありません。
こんにちわ
当社にあるカタログの中では・・・・・
NSK製 スペーシアシリーズの中で
商品名:高温用グリース封入軸受け
使用温度: ~230℃
型式は 軸受基本番号(JIS番ですね)+LZZ-H
と書いてあります
この手の ベアリングは 通常カタログに記載はしてありますが
メーカーが在庫しているかどうか ご確認されたほうがよいです。
型式から想像すると、JIS規格のベアリングをラインナップされてるようですが
在庫の有無、実際に生産してるかどうか?なんて問題がありそうです。
(大抵ニーズのある規格ベアリングしか在庫ないです)
でも 大量購入であるのであれば、対応してもらえると思います。
同じメーカー(NSK)では ~350℃ってのもありそうですよ
それぞれ 許容回転数、許容荷重が規格ベアリングと異なるようですので
合わせて問い合わせてみては 如何でしょうか?
きっと 大手ベアリングメーカーなら 扱ってると思いますので
無くても別メーカーに問い合わせてみて 探してみないとなんとも言えません
了解しました。NSK、NTN、KOYOあたりに問い合わせしてみますので、ご親切は有難うございます。
200℃くらいであればいくらでもあると思います。KOYO以外でもNSKやNTNといったベアリングメーカーに尋ねてはどうでしょうか?
