A2017-T6材調達
2005/11/16 18:24
毎度お世話になっております。
A2017-T6という材料について困っております。
T4とかT351とかは材料屋さんで普通に在庫を持っているようですが、T6となるとカタログ等にも載っていません。
どなたか、扱っている業者さんとかご存知ないでしょうか?
また、無いとすれば、自分で処理するしかないのでしょうか?
その際の処理条件等差し支えなければ教えていただけないでしょうか?
JISではA2017のT6は規格にありません。A2014にはT6があります。強さ、耐力ともA2014T6がA2017T3,T4を上回ってます。T6が必要な理由は硬さなのか強さなのか不明ですが、規格にないものを探すより、要求される機械的性質から材と処理方法を選定するほうが賢明だと思います。
T6の熱処理となると、かなりの設備を必要としますので専門の会社でなければ、かなり難しいと思いますよ!!処理条件等も難しいので!!あと処理後に少し黄色ぽっく変色しますので後処理も必要かと思われます。
前に勤めていた会社で自動車用のブレーキマスタシリンダ(アルミ)でT6熱処理を経験しましたので! 参考にならなくて、申し訳ありません。
知識不足&甘い考えでした。
ちなみに、先方がT351にて可としてくれました。ひと安心です。
材料を切断後か、必要な加工後、専門の熱処理業者に依頼することになります。
外観が若干変色しますので熱処理後仕上げ加工かな。
早速のアドバイスありがとうございます。
やはり、市販品ではないのですね?
炉はあるのですが・・・
アルミの時効硬化処理の種類にT-6処理というのが有ります。
規格詳細は、調べないと正しい事が言えないので、控えますが、
炉内での保持、水冷等、管理項目が多いので、設備を持っていませんと
自前では、難しいと思います。
材料の使い道等解れば、判断出来そうですが・・・硬度指示等有りますか?
ちなみに、先方がT351に変更してくれました。
自分でやれるのかと思ってましたが、あますぎでした。
2005/11/17 09:07
早速のアドバイスありがとうございます。
用途はよく分かりませんが、何かの取付金具のようです。
硬度指示等ありません。
やはり、市販品ではないのですね?
やはり規格にないんですよねぇ!!
先方にはT351に変更してもらえることになりました。
どうもありがとうございました。
