※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小型油圧ユニットさがしています)
小型油圧ユニットのおすすめ製品とは?
2023/10/14 04:42
- 圧力脈動の少ない小型油圧ユニットをお探しですか?
- 精密油静圧スライド用に使用できる製品を紹介します。
- 定格圧力は3MPa程度で問題ありません。
小型油圧ユニットさがしています
2005/11/08 17:42
小型の油圧ユニットで圧力脈動の少ない物を捜しています。
精密油静圧スライド用に使用したいのですが、どこの製品がお勧めでしょうか? 御存知の方は教えてください。
定格圧力は3MPa程度でOKです。
2005/11/09 10:48
大手では関東精機が有名ですね。
脈動に関しては、負荷調整(ユニットの出力とスライドの流量とのバランス)や配管経路によってかなり変化しますので買ってきて繋いだだけではうまくいかない場合が多いと思います。ある程度のノウハウが必要です。
それとどの位『精密』を要求されるのかは判りませんが、かなりの精度を求めるとなると温調精度も問題となってきます。
こちらの精度を求めようとすると小型でも大型でも高価になります。
温度変動はスライド内部でのせん断発熱よりむしろ静圧油ユニット内の送油ポンプでの温度上昇が支配的です.よって温調精度は静圧油ユニット側のスペックとして重要です.±0.05℃程度までは普通に購入できると思いますが,そのレベルになると設置する部屋の環境も無視できなくなります.
DEFIANTさん回答ありがとうございます。大変参考になります。
やはりかなりノウハウが必要そうですね。
温調精度については、粘性の低い油を使用する事で発熱を少なくしようと
思っているのですが、どうでしょうか?
