銅材の変色を防ぐ特殊工程を探しています
2023/10/14 05:29
- 銅材のプレス加工後に変色が生じる問題があります。脱脂だけの後処理では変色を防ぐことができず、経時的に変色が進行します。そこで、メッキ以外の工程で変色を防止する方法を探しています。
- 銅材料を使用してプレス加工を行っていますが、変色が生じることがあります。現在は脱脂処理のみで後処理を行っていますが、長期間経過すると変色が進行します。そこで、メッキ以外の工程で変色を抑制する方法を探しています。
- 銅材をプレス加工する際に変色が発生する問題があります。現在は脱脂処理のみで経時的に変色が進行してしまいます。そこで、変色を防止するメッキ以外の工程を探しています。変色防止の持続期間は約6ヶ月です。
銅材ですが、変色が生じない特殊工程(表面コート等…
2005/10/26 13:43
銅材ですが、変色が生じない特殊工程(表面コート等)を探しています。
銅材料でプレス加工を行っていますが、後処理が脱脂だけのために経時的に
変色が生じます。そこで、メッキ以外の工程で、変色を発生させない工程が無いかを探しています。変色防止保持期間は約6ヶ月
半年ぐらいなら防錆油剤の使用は可能ですか
ご紹介いたします。
http://www.cebo.co.jp/
Qちゃんさん、すみません。
このスレを借りて 希望の轍 さんに質問させてください。
希望の轍 様
ご紹介されているコーティングは
・電気抵抗は如何ですか?
接触抵抗を上昇させない、銅の変色防止材を探しています。
・接触抵抗は無視して、銅の耐食性が野ざらし状態で10年~20年必要な部材もありますが、そのような長期間では耐食性は如何ですか?
銅の変色に無機質の表面処理があります
6ヶ月の期間であれば 全く問題ありません
まず持ちまして、Qちゃんさまへ レス使用のご無礼お許しください。
紅生姜さまのご質問 下記の通り回答申し上げます。
ご紹介されているコーティングは
・電気抵抗は如何ですか?
抵抗値 0に近いです 15ミクロンコートで1000V/DC/60秒
基礎をシリコンを用います電気抵抗が本コートによって上昇することは
ありません。
コート材ですが外部衝撃により コート材が剥離した場合にも連鎖 剥離腐食は、ほぼ なく密着性にも優れています。
野ざらしの状態ですが実績として、現状は3年の実績しかありませんが SUS素材を用いた
海岸の設備にコートしてあります現在 全く変色しておりません
試験実績では 塩水噴霧試験 3000hを超え進行中現在一切変色ありません
アルカリ・酸試験にも同等の試験においても 良好です
特殊表面加工ですりで 金属全般に同等の評価を得られております。
その後のご質問はHPよりご連絡ください。
希望の轍
銅製品の変色防止について、早速の情報ありがとうございました。
参考資料を元に検討させて頂きます。
