AutoCadで接円の基点から接する円弧を書く方法
2023/10/14 05:34
- AutoCadを使用して、接円の基点から接する円弧を描く方法について調べています。
- 円弧を書きたい場所の基点から、接する円弧を描く手順について詳しく知りたいです。
- AutoCadで接円を描く際に、基点から接する円弧を描く方法があるか知りたいです。
AutoCadについて
2005/10/21 13:43
以前もこの様な質問をした気がするのですがどうしてもまだ自分自身理解が足りないのでよろしくAutoCadの接円である基点から接する円弧を書きたいのですが方法がありますか?
すみません説明不足でした。
下記の様に円弧を書きたいのですが
円⇒/ |
_____________ / |
基点⇒| |
残念ながらまだやりたいことが分かりません。
「基点を通過し、直線に接する半径?の円(円弧)を描きたい」
と勝手に推測して1つ方法を紹介します。
3点指示して円を描く方法(アイコン:円3点)をご存じですか。
それとOスナップの接線(tanでも可)を使えば任意の接円は描けます。
ただし、他の回答にあるように半径が定まらない接円になります。
●描き方の例 (円3点のアイコンが見つからない場合を想定)
1.円(circle)コマンド実行
2.3点(3P)を選択 →「3P」と入力(ここまでは、アイコン:円3点で可能)
3.円の3点目(基点)を指示
4.円の3点目(接線)を指示(「tan」を入力)
5.円の3点目を指示 ← これは不明なのでとりあえず適当な所をクリック
◆上記操作のコマンドラインのコピー(矢印より右は解説)
コマンド: _circle 円の中心点を指定 または [2 点(2P)/3 点(3P)/接、接、半(T)]: 3p ←3p入力(アイコン:円3点なら入力不要)
円周上の 1 点目を指定: ←基点をクリック
円周上の 2 点目を指定: tan ←tanで接線指示
どこに ←接する線をクリック
円周上の 3 点目 ←ほしい円になりそうな3点目をクリック
以上で、基点を通過し、直線に接する半径?の円が描けます。
後は不要な部分を削除して円弧とします。
AutoCADはとても使いづらいですね・・・・・
その他の回答 (5件中 1~5件目)
AutoCadの接円のコマンドで、ある点を中心にして直線または円に接する円(弧)を書きたいのですが方法がありますか?
と、かってに解釈しました。
解釈が間違っていたらスルーしてください。
接円のボタンでなく、半径を指定して円を作成ボタンを使う。
ツールバー上で右クリックしてObject Snapをonにしてください。している場合はチェックが入っている。
半径を指定して円を作成ボタンを押して中心を指定。
Object Snapの接線ボタンを押して接したいオブジェクトをクリック。
↑理解できません。
もっと具体的な説明をすれば、良い回答を得られると思います。
「No.14470 auto cad について」ですか?
1. 1点(始点)を通り、
2. オブジェクト(円弧や線分)に接する、
3. 半径が分かっている円(円弧)。
の描き方でしょうか?
私は、円(円弧)コマンド一発ではやれないので、
1. 1点(始点)を中心とする、「描きたい円(円弧)」と同じ半径の円を描き、
2. オフセットでオブジェクト(円弧や線分)を「描きたい円(円弧)」の半径分オフセットし、
3. 1.と2.の交点が「書きたい円(円弧)」の中心なので、ここにきてようやく「描きたい円(または円弧)」を描く。
と、愚直なやり方でしのいでいます。
P.S.(蛇足)
>tan を入れるのが少し面倒な感じがしましたけどしょうがないですね。
私は、コマンドを覚えきれないので、一時Oスナップは,
Shift+右クリックで表示されるショートカットメニューを常用しています。
AUTOCADでは、基本コマンド+オブジェクトスナップを使用して作図します
オブジェクトスナップが使用できない場合などは、知恵を働かせる必要があります(半径分オフセットして交点を求め作図円の中止を求めるなど)
また、直線や円弧を作図した直後に最後の図形に接する円弧または直線を作図する場合には、LINE(ARC)コマンドの始点を入力する時にENTERキーを押すことで自動的に接線(接円)となります
