制限オリフィスの流量計算方法と絞り孔径の加工精度について
2023/10/14 07:20
- 制限オリフィスの流量計算方法と絞り孔径の加工精度についての質問です。
- オリフィス板(同心円型)の孔寸法の精度について知りたいです。
- JIS Z 8762による製作についても理解できません。メーカー4社に問い合わせてもJISからしか情報が得られません。
制限オリフィスの流量計算方法と絞り孔径の加工精度…
2005/09/13 23:42
以下の条件しか判らないのですが流量計算が出来るのでしょうか
孔寸法はどの位の精度で加工されているのですか教えてください。
JIS Z8762では製作についてよく判りません。
メーカー4社に問い合わせてもJISからとしか言いません。
仕様
流体:LNGガス
配管:入口側出口側とも 2Bsch40 フランジ:ANSI 300lbs
オリフィス孔径:31.5(β:0.6でよいか)
板厚:3mm
入口側圧力:23kg/cm2 差圧は判りません
どなたか 教えてください。お願いします
自宅です
http://wah25575@nifty.com
1)流量計算
流量は,流量係数,孔径及び差圧で計算するので,差圧が判らなければ計算できません。
2)孔の加工精度
精度が高いほど流量測定精度は高くなります。しかし,31.5mmだと旋削でしょうから,JISの6級程度になると思います。そのときの流量の差ξは,孔径の2乗に比例するので,
ξ={31.5/(31.5+0.016)}^2=0.999
「0.016」は,31.5における6級の公差
よって,0.1%の差です。これが,影響あるかどうかは測定する対象によって変わってくると思います。
申し訳ありませんが,流量の差に関する参考文献は持っていません。
回答有難うございます。
やはり差圧が判らなければ流量計算は不可でしょうね
何分にも始めての事で 流量の差に関する参考文献を
教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。客先に差圧計測結果が無いのか
問い合わせてみます。有難うございました。
