モールス信号自動送信機解読器の製作方法
2023/10/14 07:25
- モールス信号自動送信機解読器の製作方法についてまとめました。
- PICマイコンを使用して、キーボードで入力した信号をモールス信号に変換し、解読器で表示するようなしくみを作る方法を紹介します。
- 特殊な部品を使わずに、簡単に作成することができます。さらに、モールス信号以外の信号でも対応可能です。
モールス信号 自動送信機 解読器の製作方法について
2005/09/09 23:45
こんばんわ艦長です。
今回は、モールス信号 自動送信機 解読器の製作方法について質問したいのですが、PICマイコンなどを使い、自動的にキーボードで入力した信号(カタカナ・英文)をモールス信号に変換(カタカナ・英文)を2本の線で、解読器に送り、自動で解読、LCDなどに表示させるような、しくみを作りたいです。どのようにしたらよいでしょうか。また、あまり特殊な部品を使わずに作りたいです。それと、上記のようなことを、詳細に紹介、解説している、ページなどがあれば教えていただけますとありがたいです。わがままですが、よろしくお願いします。
追記します。送信機から解読器までの信号は、別にモールスでなくてもいいですが、できれば『モールス』がいいです。(すみません)
とにかく、送信機から受信機へ、文字信号が送れればいいです。
追記します。
送信機・受信機と書きましたが、無線ではなく有線です。4線ケーブル
です。お願いします。
モールスに拘る理由がはっきりしませんが。要は有線で文字を送りたいのですかであれば今お使いのインターネット接続方法は駄目ですか。モデムにしろADSLにしろ電話回線で文字を送ってることに変わりません。昔アマチュア無線で文字送信が流行ったことがありますが。要はモデムです。ファックスと同じです。
毎度JOです。
とりあえずPC用のモールスのフリーソフトが山のようにあります。
>>送信機から解読器
2台の機器間の通信を行うのであれば、わざわざモールスにしなくとも、
距離によりますが、RS232C(10M程度)、RS422(100M以上)などの方式があります、
この通信方式はPICにも「標準」で機能が搭載されています、これはUARTと呼ばれています。
どうしても、モールスでなければならないのでしたら、マイコンを利用した
キットも販売されています。
