ロックナットのスプリングワッシャについて
2023/10/14 07:34
- M20のボルトを使用して機械の固定をする際、ロックナット(Wナット)を使って緩み防止を行いますが、スプリングワッシャは必要なのでしょうか?
- 機械の固定をしたボルトにはロックナットを使用して緩み防止を行いますが、スプリングワッシャは不要でしょうか?
- ロックナット(Wナット)を使用してボルトを締める際、スプリングワッシャを挿入する必要はあるのでしょうか?
2005/09/01 12:53
M20のボルトを使用して機械の固定をします
M20ボルトにロックナット(Wナット)をかけて緩み防止を懸けます
そのときにはスプリングワッシャを挿入しないものなのでしょうか
固定をした機械側の振動、または何らかの原因で機械側が痩せた場合はロックナットのみであると機械の固定に支障が出るように思いますが?
私の解釈では、バネ座金に緩み止め効果はないと思っています。
ねじの締結力に比べてワッシャのバネ力は遙かに小さいですから、
ちょっと緩んでバネの力で固定されている状態は、イコール
緩んでいる状態だと思えるからです。
※位置調整時に軽く固定力が欲しいときとか、垂直面に部品を
取り付けたときに、ちょっとねじをゆるめだだけで部品が落下
してしまわないようにつける場合は効果がありますが。
振動具合にもよりますがSWは効果ありません
バイク部品のゆるみ止めにつかわれているのですが、ゆるみ止め防止のコーティングのようなものをねじ山につける技術はあります。取引しているねじやにきてみたらどうでしょうか
振動によるSWの緩み防止効果をもうすこし調べて見る必要がありますね
文献も含めて調べてみます
アドバイスありがとうございました
文献も含めて調べてみます
アドバイスありがとうございました
文献も含めて調べてみます
アドバイスありがとうございました
文献も含めて調べてみます
アドバイスありがとうございました
文献も含めて調べてみます
アドバイスありがとうございました
文献も含めて調べてみます
アドバイスありがとうございました
ここの過去の事例に、スプリングワッシャの効果について記載していたものがあったように記憶しています。
探してみましょう。
たしか、緩み止めには、効果がないと・・・
回答ありがとうございました
過去のスプリングワッシャの効果を調べています
まだ 良き回答が見つかりませんがもう少し探せば出てくると思います
アドバイスありがとうございます
スプリングワッシャのバネ効果の概論はそうかもしれません
一般的なスプリングワッシャの効果をもう少し調べてみたいと思います
