熱板溶着での糸引き防止の対策とは?
2023/10/14 09:26
- 熱板溶着でABS樹脂を溶着しているのですが、糸引きが止まりません。即効性のある対策を検討しています。
- 熱型の表面温度は約270℃です。材料がくっつかない様、熱型に何らかの処理を施すことはできないでしょうか。
- テフロンコーティングも検討していますが、現状では2週間程しか持たず、その度に遠方の業者に再加工をしなければなりません。耐熱、耐磨耗性のシート、テープ、耐久性のあるスプレー等、いいものはないでしょうか?
熱板溶着での糸引き防止
2005/07/20 19:38
既に量産中であり、材料変更、非接触熱板への工法変更等ではなく、即効性のある対策を検討しています。
熱型の表面温度は約270℃です。
他にいい方法があれば、その面でもアドバイスをお願いします。
熱型に直接ワークを接触させると。糸引きが発生しますので、通常テフロン等で
コーティングしますが直接コーティングですと費用が大変ですので、テフロンシートをワークと型の間にはさんで使用しています。
サイクルタイムが伸びてしまいますが、冷却してから外せば大丈夫です。
そのような冷却装置付きの溶着装置は存在いたします。
溶着時の条件は変えないので、溶着強度は変わりません。
(加熱及び)冷却時間が余計に掛かるので、サイクルタイムが長くなります。
溶着機はどんなタイプの物でしょうか?
2005/07/23 23:24
冷却すると、樹脂表面の温度が下がり、溶着強度に問題が出ませんか?
回答ありがとうございました。
形状が複雑なので、困難かとは思いますが、考えてみます。
