こんばんは。
類似の質問がありませんでしたので、お尋ねいたします。
識者の皆様、よろしくご教示をお願いいたします。
NCフライスで溶接の開先を取っています。
ワーク材質はSS400、サイズはFB.12 or 9×125 L100
程度で、C6前後の開先を対辺に(2箇所/1枚)とっています。
現在のやり方は、バイス(テーブル上2ヶ所)に何枚かを立ててはさんで、
固定側の一枚を正面フライスのチップの45度の面で落とし、加工が
終わったら次のワークと差し替えて次ワークの加工に入ります。
1回のセットで開先が取れるのは、バイスの数の2枚のみです。
バイスにはさむ枚数を決めておいて、移動側の一枚もプログラム次第で
削れますが、FBはロットによって同じ12tでも厚みが微妙に違うのと、
9t、その他の厚みに対応できなくなるので、NGなのです。
面取りのエンドミルでFB同士のの境目を切削することも考えましたが、
厚みの問題と、送りがかけられないので、これもNGなのです。
長い前提になってしまいました。m(_ _)m
本題です。よろしくお願いいたします。
1回のセットで大量のワークを加工する事は可能でしょうか?
ジグの自作は方向性が決まれば、OKなのです。
開先の角度は45度です。
1回のセットで大量のワークの加工に拘るのは、リストラで辞めた人達の
機械を全て1人で引き継ぐことになってしまったため、5台の機械の
プログラミングとオペレーターをやっています。
機械に人手が追いつかないので、別棟の機械を動かして戻ってくると、
残り4台は全て工程を終えて停まっています。その時、2枚仕上がって
いるのと、100枚仕上がって停まっているのとでは効率が違います。
そのようなわけでして、お知恵拝借です。
自分なりに45度寝かせて固定できるジグを考えてみましたが、フライスで
削り始めたとたんにワークが吹っ飛びそうなので、思案に余り質問させて
いただきました。
フライスは、1200×550のバイス2個付が3台、3500×900
のプラノミラー(後付NC付、バイス無し)1台、APC付の4番が1台
です。どのフライスでやっても問題ありません。
バイス付の3台に関しては、バイスの付け外しは考えていません。
制約が多く、わがままな質問で申し訳ありませんが、皆様よろしくご指導
お願いします。
こんばんは。
まず、面取り加工用の20~40φのカッターを使ったほうが、
良いのでは?
例えば、加工材の間に挟む、同じ厚みの間仕切り用の板を、何枚か
作っておき、それを、加工材、間仕切り、加工材、間仕切りの様に
バイスで咥えれば如何ですか?
カッターの径より厚めか、少しくらい薄くても、
干渉しない程度の間仕切り板です。
開先の精度は、そんなにうるさいんですか?
黒皮のFBでしょうね?
0.2~0.4位でも、NGなんですか?
補正で何とかなりませんか?
だいたいの厚みで、グループに分けておくとか?
あと、9tの板は、別にプログラムを作れば、問題ないんじゃないかな?
12tを仮に「T12」、9tを「T9」として、呼び出せば宜しいかと?
長さは決まっているんですから、多少、入り口側と出口側の
アプローチを長くしておき、ぶつけない様にしておけば、
仮に5枚咥えておけば、かなり効率は良くなると思います。
バイス2台×5枚=10枚は、出来るんじゃないかな?1台の機械で!
結構、ほっとける?
他の機械の段取り時間位には、成りませんかね?
横フライス 正面フライスカッター交換について
こんにちは、初めて質問させていただきます。 横フライスでの作業中、X軸の送りと間違えてY軸を操作してしまい、ワーク・テーブルを深く切り込んでしまいました(1....
球面加工プログラム
材料ショアA70を NCフライス盤に固定治具(これも作り方がわからない)をのせて材料を球面加工したいのですが、球面加工のプログラムが全くわかりません。 もちろん...
丸物のタップ穴加工で旋盤とフライス盤どちらを使うか
機械設計をやっているのですが、丸物の中心部に対してタップ穴加工をする際、旋盤とフライス盤どちらを使うかの判断基準というのはどうなっているのでしょうか? 設計の立...
薄物の固定
マシニングで1tの薄物をフライス加工したいのですが、ワークの固定方法に困っています。 ワークはスカスカのセラミックで、脆いです。スカスカなので真空チャックも出来...
PCからNCフライスへのデータ転送ができない
前回https://okwave.jp/qa/q9623570.htmlで質問させていただいた者ですが 別の不具合が発生したのでまた質問させてください。 当方...
2005/07/10 22:04
こんばんは。早速のご回答ありがとうございます!
質問に言葉足らずの部分がありまして、お礼と補足をいたしますね。
回答のレスが付かないので、諦めかけていました。そんな中、質問の意図を
汲み取ったご回答をいただき、感謝しております。
ご回答の中のご質問に関して補足いたします。
☆開先の精度は大したことはありません。溶接に不都合が出ない程度です。
☆グループ分け、別プログラムについては、できればそうしたいのですが、
記憶容量がいっぱいいっぱいで、外部記憶装置のない機械で加工しようと
思っています。その理由は、その機械のみが同時制御軸数が1軸で、他の
ATC付のMCには、その機能に見合った加工を割り当てており、単純な
開先の加工に使うと、MCならではの加工の進捗に支障をきたすためです。
このような事情により、プログラムを増やすことは困難なのです。
☆補正を含めて、メモリー不足によるプログラム内容のワークに合わせた
改変は、できればやりたくないのです。
ブログラムを呼び出して、ワークをセット、工具長をはかり、起動ボタンを
押して一発目の加工でZ軸が目視でおおよその位置に来ているのを確認後、
シングルブロック解除、停止している別の機械の段取り変えに走ります。
この際、何らかの改変を加えていますと、それによるヒューマンエラーが
怖くて加工終了時まで離れることができず、多大な時間のロスになって
しまうのです。
ハイ!間仕切りいいですね!!!
クーラントはかけたくないので、小さめのスローアウェイ付カッターに
なると思いますが、会社に交渉してみます。小径で当社にあるのは、
ハイスのエンドミル面取りカッターだけで、クーラントが必要なので
対象外にしていました。
間仕切りを入れると、周速の高いおいしいところを使えるので、いいですね。
ワーク・間仕切り・ワークの組み合わせも捨てがたいです。
本来なら45度でワークを束ねて、一気に正面フライスでバリバリ削る事を
考えていたのですが、バイス+α程度では不可能なことが判っただけでも
ありがたいです。
KIYOHIKOさんのご助言通り、立てた状態でやるしかなさそうです。
もうしばらく開けておきます。
ご回答、本当にありがとうございました!
感謝してます!!!
