※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バネ鋼について)
バネ鋼の種類について
2023/10/14 10:24
- バネ鋼にはステンレス、燐青銅、ベリリウム銅という種類があります。
- ステンレスは耐食性に優れており、燐青銅は強度が高く耐摩耗性があります。
- ベリリウム銅は高い伸び強度を持ち、耐疲労性にも優れています。
バネ鋼について
2005/07/01 19:01
バネ鋼を使いたいのですが、材質によっていくつか種類があって、どれを
使おうか悩んでます。調べた中にあったのが、ステンレス、燐青銅、ベリリウム銅でした。それぞれどのような特徴があるのか教えていただきたいのですが、また、これ以外にもバネ鋼がありましたら、合わせて教えて下さい。
2005/07/01 19:46
こんばんは。
ベリリウム銅は、最高級バネ材です。価格もそれなりです。
用途によって、何を使うかが決まってくると、思います。
こんばんは。
メッキでしょうか?
2005/07/01 19:56
ご回答ありがとうございました。重ねて質問なのですが、銅板を使った場合
防錆の対策としてどんな表面処理が有効でしょうか?
