※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電子部品の固定)
電子部品の固定について知りたい
2023/10/14 10:37
- 基板上で電子部品(アルミ電解,リアクトル等)をシリコン系接着剤で固定する場合、一般的基準や指標、参考資料があるのか教えてください。
- ただ単に塗っておくだけではなく、考えの基本となるものや根拠が欲しいです。
- 知っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。
電子部品の固定
2005/06/18 23:34
いつもお世話になります。
さて、基板上で電子部品(アルミ電解,リアクトル等)をシリコン系接着剤で固定する場合、その一般的基準,或いは、指標,参考資料となる様なものはあるのでしょうか?
ただ単に、塗っておけば良い、という様なものではないとは思いますが、かと言って、規格等にあるようにも思えず、考えの基本となるもの、人(現場)に伝える根拠に欠け、少々、困っています。
ご存じの方、おられましたら教えてください。宜しくお願いします。
メーカに聞くのが一番です。
素材によって接着性が異なります。何と何を引っ付けたいのか明確に情報伝達してそれに最適なものをアドバイスしてもらってください。
注意すべきは、
・脱オキシム系
オキシムガスは銅を腐食させます
・脱酢酸系
酢酸ガスは金属を腐食させます
・低分子シロキサン
低電流(1mA~35mA程度)回路で接点不良を発生させます
いずれもメーカに問い合わせた方が確実でしょう。
アドバイス、有難う御座います。
接着の事ばかり気にしていましたが、(当然の事ながら)材質・材料の事にも気を付けないといけないことが判りました。
