※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:静電気について)
静電気による薄物成形の問題と対策
2023/10/14 12:30
- 薄物の成形において、静電気が問題となっています。特にPP樹脂の製品が金型に突いたり飛びはねたりすることがあります。現在の対策としては序伝プローを試していますが、効果がないうえに日によって落下の状態が変わってしまいます。
- 薄物の成形における静電気の問題は顕著であり、特にPP樹脂の製品に影響が出ています。エジェクター突き出し後の製品が金型に突いたり飛びはねたりすることがあります。現在の対策としては序伝プローを試していますが、効果がみられないままであり、さらなる対策を求めています。
- 薄物の成形作業において、静電気が問題となっています。特にPP樹脂の製品が金型に突いたり飛びはねたりすることがあります。現在の対策としては序伝プローを試していますが、効果がなく、日によって落下の状態が変動します。この問題に対してより有効な対策方法を教えてください。
静電気について
2005/05/16 11:27
当社は薄物の成形をしております。
樹脂はPPでして、エジェクター突き出し後、製品が金型に突いたり
飛びはねたりしています。
序伝プローを試しましたが効果がなく、又、日によって
落下の状態がかわっています。
対策がございましたら、お教え下さい。
2005/07/11 01:05
離型がバラツクのはなぜでしょう。
薄物の成形品は肉厚がどの程度のものでしょう?またそのサイズは?
薄く、ある程度サイズの大きいものであればソリの問題は無いでしょうか。
冷却時間を変更したとき、離型に変化はありませんか?
私も離型性の問題のように読み取れました。
静電気だとすると、他にも似たような問題を抱えた方がいらっしゃいます。
下記も一読してみて下さい。
2005/05/16 11:43
「製品が金型に突いたり飛び跳ねたり」というのは、離型性が悪いということでしょうか?離形成を改善するには(金型に)表面処理等を行えば多少改善できると思うのですが、、、。
どうやら私の回答できる範囲外のようです。
御期待に添えることができそうにありません。申し訳ありません。
2005/05/16 11:55
早速のご回答、ありがとうございます。
表面処理につきましては、DLCやチタン等の処理をしておりますが
あまり効果がみられません。
添加材や除電シート等試したことはないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
