なぜ板金加工は安価なのでしょうか
2023/10/14 13:32
- 板金加工が安価な理由についてお伝えします。
- 塑性加工やせん断加工が安価な要素を解説します。
- 板金加工のエネルギー効率について説明します。
なぜ板金加工は安価なのでしょうか
2005/04/14 13:55
漠然とした質問で申し訳ありませんがぜひご教示願います。
よく板金加工は安価な加工方法だと耳にするのですが、
どうしてなんでしょうか?わかりやすくお願いいたします。
いろんな視点からご回答頂けるとありがたいです。
塑性加工やせん断加工はなぜ早くて安いのでしょうか?(切削と比べて)
?値段
設備費、装置のメンテナンス費、消費電力費、加工エネルギー、消耗品費、作業工程数、その他
?速度
段取時間、塑性加工やせん断加工の材料力学からの観点、その他
などからも教えて頂けないでしょうか。
以前せん断変形は理論値より非常に少ないエネルギーで行われ、
それは原子の動きがシャクトリ虫のような移動によるからだと
耳にしたことがありますが本当ですか?
造る側でみれば板から塑性とせん断で整形するからサイクルタイムが早いという事ではないでしょうか
メーカーの製品コストからみると 精密板金では部品点数が少なくできる、軽量化でしょうか
(1)さん同様に何と比較して良いのかわかりませんが
例えば、ブレーキで曲げられる箱物を100個と同じ形状の樹脂製品を比べると
型代の分だけ板金は安いでしょうが、10,000個作ればたぶん樹脂の方が安いです。
それぞれの特徴を生かせる加工法が最適(安価)であるということだと思います。
2005/04/15 09:01
1ロットの生産個数はかなり影響しますよね。
板金といっても幅が広く、どういう視点で何と比較したいのかがわかりません。広い意味では製缶も板金の範囲かと思います。
例えば小型のベルトプーリーは昔は鋳物で作って旋盤で切削加工をしていましたが、今は殆どが板金プレス加工でやっています。殆ど切削加工もせずあっという間に出来上がります。金型を必要としますが、製品の材料は安くなりますし、軽量化が図れます。
そういったことでしょうか。
2005/04/15 09:07
ご回答ありがとうございました。
確かに型化は圧倒的に安くなりますよね。
強度的な問題はあると思いますが、
同じ機能を持つ部品を旋盤やフライスで加工できる部品と
プレスやタレットパンチでできる部品で比べた場合での
比較をした場合にはどうでしょうか?
2005/04/15 08:55
メーカー側と造る側の視点でみるというのはいいですね。
参考になります。
