富士元のNCエンドミルで底面の仕上げに困っています
2023/10/14 14:18
- 富士元のNCエンドミルを使用していて、底面の仕上げが納得行かない状況です。
- 切削条件についてアドバイスをいただきたいです。S45Cで、NCエンドミル20パイを使用し、回転3000、送り200で加工しています。
- 側面はきれいに仕上がるのですが、底面には輪のような跡がついてしまいます。回転と送りのどちらが原因なのでしょうか?
富士元~NCエンドミル
2005/03/31 21:35
非常に、困っています。
昨日、底面の仕上げについて、アドバイスを
いただき、底面と側面を分けて
仕上げるように、したのですが、
底面の仕上げが納得行きません。
どなたか、富士元のNCエンドミルを
使用いているかたで、切削条件をアドバイス
していただけないでしょうか?
S45Cで、NCエンドミル20パイで
仕上げています。
回転3000の送り200で加工しています。
取り代は、0.1です。
側面は、きれいに仕上がるのですが、
底面に、輪のように、跡がついてしまいます。
汚くなってしまうのは、回転、送りの
どちらが合ってないといういことなのでしょうか?
NCエンドミルを使った事ないので申し訳ないのですが、回転と送りはおおむね「富士元」のHPの条件ですよねー。
ってゆーか、一枚刃のスローアウェイなんですね、初めて見ました。
言われている輪のような傷は、S45Cでは普通の工具でも出やすいですね。
精度の都合で可能かどうかは分かりませんが、仕上げ代を多く(0.5mm)したりすると普通のエンドミルの仕上げなどは見た目的には良好だったりします。
あと、ノーズは大きい方が良いでしょう。
このような事例に限りませんが、取り代が少ないのも良し悪しだと思います。
