バネの使用部品について
2023/10/14 14:19
- バネの使用部品についてアドバイスをお願いします。
- 500ミリ×850ミリのプラスチック板を積み重ねるためのバネの選び方について教えてください。
- バネの中に芯棒を入れた方が良いのか、取り付けができるバネがあるのか教えてください。
バネの使用部品について
2005/03/30 20:37
初心者です皆様のお力をお借りしたいと思います。
使用目的は500ミリ×850ミリのプラスチックの板を積み重ねていく時に常に一定の高さを保てるようにしたいのですがどのような規格の部品を使ったらよいでしょうか。具体的には以下の通りです。
寸法 500ミリ×850ミリ
重量 約1Kg
〇 すでに重なっている最上面より3ミリくらい浮いたところから落とす
最大で荷重がかかった時約20kg
使用個数は4ヶあればいいと思います。
4つのバネの上に土台となる木板を取り付けそこに板を落とし重ねていく
バネの中に芯棒みたいな物を入れたほうがいいでしょうか
また、木板に取り付けるので取り付けができるような部品がついているバネはあるのでしょうか
荷重の表現について4ヶ使用すると単純に1ヶにかかる荷重は4分の1になるのでしょうか
以上宜しくお願い致します
厚みがどの位でしょうか。
計算の考え方としては、仮に重量が1?で厚みが10mmとすると0.1kg/mmのバネ定数値のものを使用すればよいことになります。
(4ヶ所で受けるとすれば1個のバネは1/4の定数値)
木板への取り付けは凸形のものを板に固定して、バネをはめ込むようにすると良いでしょう。
バネの内径と凸形のはめ込みを多少きつくなるようにすれば抜けることは無いと思います。
揺らぎ止めには、おっしゃるように芯棒でも良いでしょうし、外周で支えても良いでしょう。(外周全部は必要ないです)
参考になれば幸いです。
2005/03/31 12:16
早速のご回答有難うございます。
土台は厚み5ミリ位のベニヤ板を使用しようと思っております。
のせるプラスチックの板は厚み2ミリです
