※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クロメート処理膜の比重について)
クロメート処理膜の比重と化学式について
2023/10/14 14:28
  • 現在、RoHS対応調査で6価クロムのクロメート処理膜について学んでいます。
  • クロメート処理膜(3価&6価)の化学式と比重について教えてください。
  • トータルクロム量を算出するために、金属Crの比重(7.2)を使用しましたが、これで正しいのか不安です。酸素などの結合によって比重が変化する可能性があるため、詳しい情報を教えていただければ幸いです。
クロメート処理膜の比重について
2005/03/24 13:41
現在6価クロムのRoHS対応調査について勉強しております。
そこで、質問なんですが、クロメート処理膜(3価&6価)の化学式と比重をお教えいただけないでしょうか?
当方、トータルクロム量を算出するのに、当初金属Crの比重(7.2)を使用して算出しましたがこれでよいのか不安になりました。価数の変更による比重の変化はないと思いますが、その他”酸素”等の結合により比重が変化していると考えられますので、その辺ご教授願えれば幸いです。
よろしくご検討願います。
残念ながら、クロメート皮膜の化学式は定まっていません。
というのも、いくつかの化学物質の混合物であり、その混合物も特定されていないからです。(こういった物質の混合皮膜という説はあります)
また水和物も含まれているので、乾燥温度などによって水分の量が変わり比重も変わります。
早い話、処理するたびに皮膜組成が変わるということです。
厚さも、数nm~数μmと薄いので、比重を実測することも困難です。
一般的には、めっきごとクロメート皮膜を溶かし原子吸光などでトータルクロムを実測します。
ご心配のとおり金属クロムの比重で計算すると(たぶん)、とんでもない値になるのではないかと思います。
適切な回答ありがとう御座います。
6価クロメートに関するRoHS指令の対応は、未だ決まってないところが多々あるようです
トータルクロムを出すには、酸による影響等で材料によっては母材から溶出してしまう等不具合があり、クロメート層(膜厚*比重)から算出しようとしたのですがそれも無理のようですね。
いろいろご指導ありがとう御座いました。
