プッシュスイッチでON時に目立つ表示ができるものを探しています
2023/10/14 15:26
- 普通はON時にLEDとか電球がONにするのですが、そうではなく、メカ的にボタンの所の色が蛍光色に変わるスイッチを探しています。
- 以前、見かけたことがあって、いろいろインターネットやカタログで半日探しているのですが、見つけられません。
- ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
プッシュスイッチで照光式ではないけどON時に目立…
2005/03/07 11:53
プッシュスイッチで照光式ではないけどON時に目立つ表示ができるもの
こんにちは。ご存知の方、おられないでしょうか?
タイトルの通り、普通はON時にLEDとか電球がONに
見つけられません。
回答 (6件中 1~5件目)
こんにちは。
参考までにご紹介します。
こんばんはkousakuです。本日秋葉原に行く用事がありましたので、お探しのプッシュスイッチの件でお店の方に聞いてまいりました。
製造メーカー名は「ITTシャドウ」(アイティーティーシャドウ)という会社だそうです。現在は「東光○○」という名前かもしれません。
現物も見てきましたが、色はいろいろあり、スイッチの軸にプラスティックの部品を差しこむ構造でした。この差しこんだ別部品の内部が反転していろいろな色が出るしくみです。
3軸や4軸つながったものが販売されていました。
小売値段は結構高い印象でした。(4軸で1000円以上)
もし、どこかの商社さんとお付き合いがあったら、会社名から捜したら、わかるかもしれませんね!。
kousakuさん、おはようございます。
↓ここですね!
http://www.ittcannon.com/
RSコンポーネンツで取り扱っているのも確認しました。ただここは1連のものでも\1000を越えていますので、安く入手できるところを探してみます。
いろいろありがとうございました。
こんにちは。kousakuです。「メカ的にボタンの所
の色が橙色に変わるスイッチ」を私は数十個持っていますし、東京秋葉原の鈴商さんで1個100円で売っています。
鈴商さんは下記URLの秋月電子さんのすぐそばです。(30mくらい)
また、近くの東京ラジオデパートで聞くとわかると思います。
kousakuさん、こんばんは。
何度もすみません。こちらは関西なもので秋葉原に行くことができません。鈴商さんはサイトを持っておられないようですね。産業用ですので、数年後、故障しても再び手に入る物がいいのですが、スイッチのメーカー名がわかると助かります。
お探しのスイッチはオムロン製であります。今は作っていないかもしれませんが・・・。
蛍光色ではありませんが、橙色にメカ式で反転させるものです。(非照光式)
あと、秋葉原の第二ラジオデパートで聞くとわかるはずです。
kousakuさん、こんにちは。早速のお返事ありがとうございます。
オムロン製でしたか! オムロンツーフォーサービスでも扱っているようですので現行商品ですね。早速注文します。
どうもありがとうございました。助かりました。
2005/03/10 16:28
kousakuさんからご紹介いただいたURLのスイッチ(A3AA)を買ってみましたが、メカ式で色が反転するものではありませんでした。(ただのプラスティックのキートップで、押しても色は変化しませんでした。) やっぱり製造中止なのかもしれませんね。
残念ながらSWではありませんが
不二電機 マクリット
http://www.fujidk.co.jp/products/pilot/2-ls.html
ご参考までに
lumiheartさん、早速のお返事ありがとうございます。どうも私の思っているものとは違うもののようです。スイッチを指で押す時の力で表示を反転するものが欲しいのです。
なぜこういうスイッチを探しているかと申しますと、本来、電源スイッチが付いていない装置に、電源スイッチを取り付けることになりました。そして電源が入っていることも明示したいのです。
装置は商用ACの100V240Vで動くものです。電圧範囲が広いためネオン球は使えないと思います。ロジック電源(+24Vと+5V)はありますのでLED照光式でもいいといえばいいのですが、最小の手間で実現したいのです。
+24Vまたは+5Vから抵抗を介してプリント基板からLEDへ配線が延びているのは避けたいのです。
kousakuさん、何度もすみません。
オムロンの廃品種ですね。私が見たのはどうも
このスイッチのようです。
製品としては採用できませんが、個人的に入札して
しまうかも?です。
どうもありがとうございました。
