機械の動きをごまかす方法とは?
2023/10/14 17:34
- ファナックの21iのついたNCフライスにてDNC加工を行っている際に、機械の能力と制御のスピードの不一致により形状がダレてしまうことがあります。特にTOOLSで出力した平坦部周回を行うとその問題が顕著です。
- 機械の動きが正確でないことは生産性や品質に影響を与えるため、この問題を解決する方法がないか探しています。ファナックの古い制御機である0Mではこの問題が軽減されているため、何か対策があるのではないかと思っています。
- 機械の能力や制御のスピードとの不一致による形状のダレを防ぐための方法があるかどうかを知りたいです。また、ファナックの古い制御機である0Mではこの問題が軽減されていることが分かっています。
機械の動きをごまかす方法
2005/01/22 22:57
現在ファナックの21iのついたNCフライスにてDNC
加工を行っているのですが、機械の能力と制御のスピードがあっていないのか、形状がダレている様にみえます。(特にTOOLSで出力した平坦部周回を行うと一目です。)何か方法は無いでしょうか? ちなみにファナックの0Mという古い制御機ではそれよりかなりマシなのですが・・・
>形状がダレている様にみえます
のダレですが、角のダレですか。(表現が難しいですが)
DNC運転とは関係ないと思います。(移動が途切れ、途切れなら違いますが)
また、短い距離の移動で、かなり速度が速いなら。
角をしっかりと出したいなら、移動ブロックと移動ブロックにM01を入れるとバッファリングがとまり、先読み移動は行いません。が
例
G91 G01 X100.F100
Y100.
X-100.
Y-100.
なら
G91 G01 X100.F100
M01
Y100.
M01
X-100.
M01
Y-100.
M01
とすると若干ましです。
プログラム上の経路と実際の経路を比べた場合、近回りします。
どうしても、形状が悪いならオプションを追加して、ファナックに現調してもらえば、いいでしょう。
ただ、21iはNCとしてはグレードが低いので、期待するほどは、良くならないかもしれません。
ダレの量がわかればいいのですが。
こんにちは、
形状がダレるのは、送り速度が速いのではないではないでしょうか。
機械に高精度制御機能がついているか、確認する必要があります。メーカーにより表現方法が違いますが、制御系のオプションです。
これが無い場合は、TOOLSで最適化などを使って細かいデータを出さない努力をするか、送り速度を下げてやればよいのではないでしょうか。
ありがとうございます。私もはじめは送りが早いのでは無いかと思い、送りを下げてみたのですが
あまり改善されていないようでした。
ちなみに21iに高精度輪郭制御はついているのでしょうか?または組み込み可能なのでしょうか?
16iの時は使用するようにしているのですが・・
