0~5Vを1~5Vにレベル変換する方法
2023/10/14 19:26
- 電子回路において、0~5Vの出力を1~5Vに縮尺を変えるためのレベル変換回路を組む方法について教えてください。
- 0~5Vの信号を1~5Vに変換する回路について具体的な説明をしてください。
- レベル変換回路を使用して、0~5Vの信号を1~5Vに変換する手順や注意点を教えてください。
0~5Vを1~5Vにレベル変換をしたい
2006/12/05 15:51
はじめまして、電子回路について質問させてください。
レベル変換についてなのですが、
0~5Vの出力を1~5Vに縮尺を変えるような感じでレベル変換を
したいのですが、どのような回路を組めばよいのかわかりません。
できましたら具体的な説明付で教えていただけないでしょうか?
毎度JOです。
>>0~5Vの出力を1~5Vに縮尺を変える
通常であればOPアンプ1回路で実現できます、しかしこれには幾つか条件があります
1)入力0~5V これはどの程度の電流を流す事ができるか? 10mAとか流せる?
2)出力1~5V これはOPアンプがドライブ出来る出力で良いか??
たとえば出力電流だ10AとかではOPアンプ1回路では実現出来ません
出力に何がつながるかを提示して下さい
3)上記の出力を満足できる電源は用意できていますか??
上記が満たされているとして、下記回路を参照
5V(安定化されている事)
┃ OPアンプによるバッファー
4kΩ
┃ ┃ 出力 ┣━━┳━出力(1~5V)
1kΩ ┏┫ー ┃ ┃
入力(0~5V)
毎度JOです。
OPアンプによるバッファー=ボルテージフォロアでよろしいです
左の回路は抵抗器によるレベルコンバートです、ようするに分圧しただけ
上記の出力を満足できる電源とは、ボルテージフォロアの出力が1V~5Vまで変化します、
普通のOPアンプでは、電源電圧(+5V)まで出力出来ないので、レールTOレール出力(電源電圧まで出力出来る)OPアンプが必要になります。
出力に繋がる物がマイコンのADコンバータならOPアンプで十分でしょう、
追記
なぜマイコンのADコンバータに入力するのに、1V~5Vでなければならないのでしょうか??
10BITのADコンバータなら、0~1023まで変換できるので、
0V~5Vを入力して、AD変換したデータから、演算処理できませんか??
思いつきだけで書いてます。
0~5Vを抵抗分圧で0~4Vに変換し
単電源の差動OPAMPで入力 2±2V(0~4V)を、3±2V(1~5V)で出力する。
といった感じではだめですか。
> 上記の内容はJO_O様の書いた回路と同等の回路なのでしょうか?
使うものは似てますが、別な考え方の回路です。
しかし、JOさんの回路が良くできてますので < (>_<) まいった!
私が採用する立場ならJOさんの回路を選びます。
plus様
自分はオペアンプなどにかなり疎いため、
細かな理解ができないのですが、
JO_O様
おそらく流すことができると思います。詳しくは調べて見ないとわからないため、調べてみます。
出力に何がつながるかを提示して下さい
つながるものですが、変換後マイコンにつないででA/D変換する予定です。
上記出力とは「安定化されている5V」のことでしょうか?
右の方のアンプの回路はボルテージフォロアと呼ばれる回路で
よろしいのでしょうか?
また、左の方の回路の動作がよく分からないのですが、どういった回路なのでしょうか?
JO_O様
細かな説明まで、ありがとうございました。
0~5Vを1~5Vにするのは、細かくは理解していないのですが、
0V付近は安定した値が出ないから?らしいです。
