立ち壁材質nak80の加工で壁がザラザラになる原因とは?
2023/10/14 22:19
- 立ち壁の材質nak80を使って工具φ0.6のBALLを使用し、ツールパスは等高線で一方向に加工しています。しかし、加工すると壁がザラザラになってしまい、綺麗な仕上がりができません。なぜ壁がザラザラになるのでしょうか?
- 立ち壁の材質nak80を使って工具φ0.6のBALLを使用し、ツールパスは等高線で一方向に加工しています。しかし、加工すると壁がザラザラになってしまいます。これは高速加工機用の条件で加工しているためなのでしょうか?
- 立ち壁の材質nak80を使って工具φ0.6のBALLを使用し、ツールパスは等高線で一方向に加工しています。しかし、加工すると壁がザラザラになってしまい、綺麗な仕上がりができません。nak80の材質が原因なのでしょうか?
立ち壁について
2006/09/05 16:26
材質nak80 工具φ0.6のBALL 有効長4.5。
ツールパスは、等高線で一方向。F約1500切込み0.02で加工した所
壁が、ザラザラになってしまい、綺麗にできません。
条件は、高速加工機用のやっています。
どうしてザラザラになってしまうのでしょうか。
エンドミル加工については条件が沢山あって書ききれませんのでとりあえづ気になるところから有効長4.5とありますがφ0.6だとロング刃ですね。
出来れば普通刃のロングネックのほうがいいかも、たち壁の傾斜とか触りかたにもよるけど。当然超硬ですよね。切込み0.02は横方向、それともZ方向でしょうか、ザラザラとは?叩いてませんか、ビッテませんかならばしょうがない条件を落とすしかないですね
0.6のエンドミルは超鋼ですか?
回転数がわかりませんがXYの切り込み取りしろは?
前工程でR0.5のボールは走らせておきましょう
R3 荒 取りしろXY0.5
R2 中仕上げ 取りしろXY0.1
R1 仕上げ 取りしろXY0 Z切り込み0.05から0.01
R0.5 隅R取り 取りしろXY0 Z切り込み0.02から0.005
R0.3 隅R取り 取りしろXY0 Z切り込み0.02から0.005
このぐらいの工程は必要
考え方
立ち面はR1またはフラットφ2で仕上げる
それ以下のエンドミルは隅R取りって感じです
R0.3 L10 のやつでよく加工してましたよ
回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、また挑戦してみます。
ロングネックはシャンク部分を刃の径と同じ太さび落としてある刃物です。ロング刃より曲げに強く腰があります。ショート刃のシャンクを落として自作も出来ます。叩くのは削るときにぱちぱちぱりぱり音がしませんか?立ち壁ということですが反対側はオープンですか工具が入る限りもっと太い工具が使えませんか?小径工具は側面加工に弱いですから。
回答ありがとうございました。
太い工具を使ってまた試してみます!!
回答ありがとうございました。
切り込みは、Z方向です。まだ初心者なので教えていただきたいのですが、
工具は、日進工具のMRB230です。ちなみに、普通刃のロングネックとは、
どのような工具でしょうか。
それから、叩くとはどんな意味なのでしょうか。あと、叩かないようにするには、条件をおとすということなのですか?
いろいろ質問すみませんが、教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
