シリコンゲルの表面の粘着性をなくす方法
2023/10/15 00:35
- シリコンゲル表面の粘着性をなくす方法についての質問です。
- スプレーを使って表面を硬化させる方法や、シートを被せる方法を考えています。
- シートを被せる場合には、薄くて剥離しにくく、凹凸があるゲルとの密着性の良い材料を探しています。
シリコンゲルの表面
2006/05/24 20:02
有識者の方、ご教示ください。
シリコンゲルを硬化させ、表面が粘着質の状態です。
ゲルの柔軟性を保ったまま、表面の粘着性をなくしたいのですが
良い方法はないでしょうか?指で触れてもつかない程度が理想です。
考えている方法は
?スプレーで表面だけさらに硬化させる
?ゲルの上にシートを被せる
くらいしか思いつかず、スプレーなどは良いものが見つかりません。イメージは水虫スプレーのようにカサカサになる感じです。
シートを被せる場合、薄く(0.3mmmax)、剥離しにくく、高低差1mm程度の凹凸があるゲルとの密着性の良い材料はないでしょうか?
どなたか良いものをご存知の方、ご協力をお願いいたします。
以前シリコンゴム系のシートの粘着性をなくすために
エキシマランプを照射したことがあります。
表面が多少硬くなるような感じで、
粘着性は落ちました。
(低圧水銀ランプ等でもできるようです。)
ただ、ゲル状のものはやったことがありませんので、
わかりませんが・・・
エキシマランプは高価ですので、
数個だけであれば向きませんが、
数が多ければ使えるかも知れません。
茶々入れてすみません。
特に条件を提示されていないようですが、
タルカムパウダー「滑石:H2Mg3(SiO3)4」
ではだめでしょうか?
ご回答有難うございます。
滑石ですか。鉱物の粉末なのですね。初めて聞きました。
ゲル表面のネバネバ解消が目的なので期待できそうです。
入手して表面に振りかけてみようと思います。
エキシマランプ装置って見た目に高額そうですね。
研究施設等に問い合わせて試作協力していただけるところがあればなと思います。
有難うございました。
