軟質ポリエチレンのチューブでφ50mmL50mm肉厚0.5mmの射出成形の見積りを頂いたのですが、射出成形は可能なのでしょうか。
2023/10/15 00:35
- 軟質ポリエチレンのチューブでφ50mmL50mm肉厚0.5mmの射出成形の見積りを頂いたのですが、射出成形は可能なのでしょうか。
- 射出成形の経験や知識がある方、教えて頂けませんか?成形上の注意点も教えてください。
- 射出成形に適している軟質ポリエチレンのチューブでφ50mmL50mm肉厚0.5mmの見積りを頂いたのですが、射出成形が可能かどうか知りたいです。
軟質ポリエチレンのチューブ
2006/05/24 14:29
軟質ポリエチレンのチューブでφ50mmL50mm肉厚0.5mmの射出成形の見積りを頂いたのですが、射出成形は可能なのでしょうか。御経験、もしくは、見聞の知識がありましたら、教えて頂けないでしょうか。成形上での注意点も何か有りましたら、合せて教えて下さい。
こんにちは、確かに成形は可能です。
少数ロットで1個取り型なら、センターコア中心にスプール
放射状にランナー4点以上のトンネルゲートでOKなはずです。
仕様が解らないので、内径にゲート不可なら外周にサークルランナーを
回して外径に4点以上のトンネルゲートになると思われます。
EJは、センターコア先抜きストリッパーでストリップ後に取り出し機
等で製品を型内から引き出す方法になると思われます。
問題は、コア内の型温調回路を内径、外径供に均一になるように設ける
作業が少々大変になるかと思います。コップなどの成形型を参考にする
と良いでしょう。
また、内径コア外径コアとのギャップを利用して十分なガスベントを設
けることも重要です。
成形品が単純形である分だけ型の方は、案外複雑になるものです。
成形では、型開きストロークがかなり大きくなるので型に対して大きな
機械の選定が必要になるかと思われます。
後は、型温度が製品部で局所的に上昇しないよう十分な冷却時間を設定
し成形品の硬化を待ってから低速型開きでストリップさせる。
詳しい仕様が解らないので参考までです。
可能とか言えば、必ず可能です。
但しその成型品の使用目的、必要性能を勘案して
金型の構造、ゲート配置、抜き方など考慮する箇所は
多いのではないかと思います。
先ず一番に思いついた成形法は射出成形でなく押出し成形が
形状より先ず思いつきました。製品の用途などを考慮されては
如何でしょうか。
有難う御座いました。1個単位でとの要望なので射出成形かブロー成形になると思いますが、押し出し、ブローの設備が無いので、射出成形になると思いますが、実績が無いので心配しております。
丁寧な御回答有難う御座いました。大変技術的な御意見だと思います。GOしてみる価値がありそうですね。ご意見を元に客先と話を進めてみます。
