※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Z軸方向への加工)
Z軸方向への加工についての切削条件とアドバイス
2023/10/15 05:22
- エンドミルを使用したZ軸方向への加工について、ねじ穴用の座グリ加工やリーマの下穴修正における切削条件について知りたいです。
- 切削条件はどの程度設定すれば良いのか、カタログの情報や参考になる情報があれば教えてください。
- また、Z軸方向への加工において注意すべきポイントやアドバイスもあれば教えてください。
Z軸方向への加工
2006/01/16 22:34
エンドミルを用いてのことなんですが、
ねじ穴用の、座グリ加工(精度は、うるさくない)や、
リーマの下穴修正に行う、Z軸方向への加工の
切削条件は、どれくらいに設定してますか?
カタログの切削条件か何かを、
参考にしたらいいとか、何かあれば、アドバイスください。
2006/01/17 15:24
追加回答 お勧め工具
OSG超硬座繰り用エンドミルFX-ZDS
V:65m/min、F0.16mm/revで下穴なしで加工可能です。
現状のエンドミルの材種、形状が不明なので幅を持たせた言い方になりますが
ボルト穴が既に空いているとして送りは側面削りに比べたら1/3~1/4に
かなり落とさなければならないと思います。
回転は若干落とす程度で良いと思います。
さらに切粉が繋がりますのでステップフィードで送らなければなりません。
中仕上げのラフィングエンドミルで円弧補間をするのも場合によっては
切粉処理のめんで良いかと思います。
予算があるのならスロアウエイの座繰り用のエンドミルを購入すれば
かなりスピードアップ出来ると思います。
