※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:めっきと蒸着について)
めっきと蒸着の違いを知りたい!
2023/10/15 05:29
- めっきと蒸着は表面処理の方法であり、細かな違いがあります。
- めっきは金属の表面に他の金属層を形成する処理であり、蒸着は薄膜を形成する処理です。
- めっきは主に金属の耐食性や美観向上を目的とし、蒸着は電子機器や光学機器などに用いられます。
めっきと蒸着について
2007/12/27 23:05
私は機械工学科の大学生なんですが、ご質問があります。
めっきについて学習しているのですが、
めっきと蒸着の違いがよく分かりません。
どちらも同じような気がするのですが、
何が違うのか教えてください。
2007/12/28 08:53
通常“めっき”というと湿式めっき(ウェットプロセス)を指します。
何らかの液体(通常は水溶液)中に被めっき物を浸漬し、電気的,化学的に
皮膜(主として金属)を形成するのが、いわゆる“めっき”。
蒸着は、乾式めっき(ドライプロセス)を指します。
蒸着は、真空容器中に被めっき物を入れてめっき物(たとえば金)を高温加
熱し蒸気を発生させ被めっき物の表面に形成させるのが“蒸着”
最大の違いは、真空中でおこなうかおこなわないかということ。
蛇足
大きなくくりとして「表面処理」があります。
「表面処理」には、塗装,湿式めっき,乾式めっき,熱処理etcが含まれます。
「湿式めっき」には電気めっき,化学めっきなどがあります
「乾式めっき」には真空蒸着,CVD,スパッタリングなどがあります。
